sao e nhìn hình này cứ liên tưởng đến hệ thống phanh .k biết có phải k?Nay em có nhận làm con xe Mercedes-Benz C200 nổi đèn báo hình tròn có chấm xung quanh các cụ tư vấn cách khắc phục
đúng là nó dó cụ.vào máy ko báo lỗi gì?chỉ hiển thị trên bảng tapno thôisao e nhìn hình này cứ liên tưởng đến hệ thống phanh .k biết có phải k?
thế cụ kiểm tra xem nó có báo lổi nào mà ghi trên đồng hồ luôn k?e thấy bọn mec hay có kiểu đó.đúng là nó dó cụ.vào máy ko báo lỗi gì?chỉ hiển thị trên bảng tapno thôi
là ko phải hả cụ, zậy em tháo sr, e chỉ phỏng đoán là mòn má phanh thôi, vì cái kí hiệu này em gặp rồi, sai thì xl các cụ cho em gỡ commentCụ tháo cái báo mòn má phanh quăng đi.
thế trước lúc thay đèn có báo ko cụ?Má đã thay mới dc một tuần ko có mòn?mời các cụ tư vấn tiếp do đâu
trước lúc gara ANTHAI thái bình thay thì chủ xe báo nó báo vậy mới đi sửa,họ dã thay má mới mà ko hết bệnh nên nhờ mình kiểm tra lạithế trước lúc thay đèn có báo ko cụ?
có thay cảm biến luôn ko cụ?trước lúc gara ANTHAI thái bình thay thì chủ xe báo nó báo vậy mới đi sửa,họ dã thay má mới mà ko hết bệnh nên nhờ mình kiểm tra lại
Cụ ơi em tháo Em nó ra thì nó lại hiện thêm mấy lỗi nữa đó cụ?cụ có cách nào xóa hộ em cái hình chết tiệt đó ko cụ,cụ giúp em phát,Mà cụ cho em hỏi mua 2 em dó có đắt ko cụ.và chỗ nào bán chỉ giúp em nhaCụ tháo cái báo mòn má phanh quăng đi.
Cụ lật hết các tấm che lốp sơ cua nhìn phía gần ghế sau có các giắc điện to ( màu tím hay xanh đậm gì đó ) . Cục giắc đó vô nước nó chạm mass nó cũng báo mòn má phanh cụ ạ. C 200 đời 2004 Kompressor hả cụ ?Cụ ơi em tháo Em nó ra thì nó lại hiện thêm mấy lỗi nữa đó cụ?cụ có cách nào xóa hộ em cái hình chết tiệt đó ko cụ,cụ giúp em phát,Mà cụ cho em hỏi mua 2 em dó có đắt ko cụ.và chỗ nào bán chỉ giúp em nha
đúng là em Kompressor cụ ạCụ lật hết các tấm che lốp sơ cua nhìn phía gần ghế sau có các giắc điện to ( màu tím hay xanh đậm gì đó ) . Cục giắc đó vô nước nó chạm mass nó cũng báo mòn má phanh cụ ạ. C 200 đời 2004 Kompressor hả cụ ?
theo em dc biết thì hình như trên là đèn báo xa má phanh.cái này khi gần hết má sẽ có bót báo đèn thôi .không liên quan gì đến hộp cả.cụ kiểm tra lại phanh hoặc bót báo ,dây điện có chạm chập hay khôngNay em có nhận làm con xe Mercedes-Benz C200 nổi đèn báo hình tròn có chấm xung quanh các cụ tư vấn cách khắc phục
Nó báo mòn má phanh đó bácNay em có nhận làm con xe Mercedes-Benz C200 nổi đèn báo hình tròn có chấm xung quanh các cụ tư vấn cách khắc phục
ok nó báo mòn má nhưng tất cả 4 bánh má phanh xưởng khác đã thay mới cách đây một tuần rồi cụ.mình tháo ra thì đúng là má phanh mới.cụ có cao kiến gì giúp em phát,xin cảm ơnNó báo mòn má phanh đó bác
Họ thya má nhưng không thay cái cảm biếnok nó báo mòn má nhưng tất cả 4 bánh má phanh xưởng khác đã thay mới cách đây một tuần rồi cụ.mình tháo ra thì đúng là má phanh mới.cụ có cao kiến gì giúp em phát,xin cảm ơn
xe bắc đã hết lỗi chưa.... cho em hóng với... hiiiHọ thya má nhưng không thay cái cảm biến
Bác nối tắt lại mấy cái cảm biến dùng tạm thôi
em cũng đang gạp chú em BMV 325i cung báo lỗi như thế này.... nhưng em dung máy để cài đặt lại hanh trình của phanh là no lai ko báo lỗi nữa.... nhung chi được khoảng 1 tuần là nó lại báo lại..... em cung chưa biết lam sao ...xe bắc đã hết lỗi chưa.... cho em hóng với... hiii
em cũng đang gạp chú em BMV 325i cung báo lỗi như thế này.... nhưng em dung máy để cài đặt lại hanh trình của phanh là no lai ko báo lỗi nữa.... nhung chi được khoảng 1 tuần là nó lại báo lại..... em cung chưa biết lam sao ...Nó báo mòn má phanh đó bác
nó thường thường là bao nhiêu omh khi báo gần hết má bác?cho trở bao nhiêu thì sẽ mất hả bác?mà đấu xong có cần phải xóa ko bác?vì khi em rút ra mà cắm máy vào cũng ko thấy có mã lỗi nên ko xóa bằng máy dc.xin bác chỉ giáo.EM chuyên làm xe tải và xe khách nên chưa hiểu sâu về mấy em lằng nhằng này.hì hìHọ thya má nhưng không thay cái cảm biến
