Mer E200 nhờ các nổi đèn phanh tay mời các cụ phán
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 22Lượt xem: 4,878
NTCauto_thainguyen
Em xin phép show mấy cái Pic dưới đây.Cụ nào đã làm Mer chắc chỉ nhìn cái hình là đã luận được những nguyên nhân gây lỗi.Qua tham khảo một số cao kiến ,em đã kiểm tra một số thứ:
-Dầu phanh đủ.
-Má phanh dày.
-Cảm biến độ mòn mà phanh OK.Chưa sứt mẻ gì.
Còn dây nhợ thì hôm đó tối quá nên em chưa kiểm tra được ,mà cũng không có mạch ,em ko chuyên mấy loại này các cụ ạ.Cụ nào cao thủ đầu mưng mủ chỉ giáo giúp em xem có những nguyên nhân nào khác gây nên hiện tượng này nhé.Xe chạy ko vấn đề gì ,chỉ có cái đèn báo khó chịu thôi ạ.
phamhuy
đơn giản là hệ thống phanh có lỗi thì xuất hiện màn hình cảnh báo như vậy. Còn lỗi thế nào thì phải dùng máy mới bik cụ ơi, Mà ngặc nghèo cái là đời này được lắp đặt 2 hệ thống phanh, không biết xe cụ làm lắp hệ thống nào nữa
NTCauto_thainguyen
Con này có hệ thống VSC cụ ạ.E không chuyên dòng này lắm nên cũng không dám mạnh tay.Liệu có phương pháp nào kiểm tra thủ công không bác?
phamhuy
Cụ xem con này dùng ESP hay SBC? em đoán không lầm thì ESP, để bik chính xác thì cụ phải post VIN lên em mới tra được. Còn đọc lỗi thủ công thì pó tay, theo em bik thì cái này không có trên dòng MB
checkcar
cái này báo hệ thống phanh bị mòn thôi. nếu cảm biến cảm báo bố còn thì cụ đo điện áp về thế nào xem có đứt hay chập gì không nhé....em gặp mấy con chuột xơi cũng thấy bình thường mà cụ cung cấp ít quá nó có 3 lỗi ấy cụ cụ mới đưa lên 1 hình em không thể chém tiếp đc em nghi ngờ vậy nếu nó hiện thị lên ABS VÀ ESP thì em nghi ngờ cảm biến góc lai sai nữa....bài này đăng đã lâu sao cụ không cho a em biết kết quả nhỉ
NTCauto_thainguyen
Khổ cái xe đó là xe ở tỉnh khác ,khách của xếp em ,họ tiện lên chơi quẳng qua xưởng em làm 1 lúc rồi lấy xe về rồi còn đâu.Chưa thấy quay lại để báo cáo các bác ,nên em cứ để vậy chờ cao thủ phán 1 phát ăn ngay là ăn khăn gói đến nhà chủ xe làm.Nh lâu quá...
dobinh211
E200 này dùng hệ thống SBC(<5/2006). >5/2006 MER E dùng hệ thống phanh Adaptive Brake (ABR) system. Lỗi service brake hiện trên nền IC trắng là lỗi hệ tông SBC. Nhưng lỗi này không ảnh hưởng tới lực phanh khi phanh. Lỗi này phải dùng máy mới test đươc.
checkcar
em ngu về ô tô nhưng làm mec cũng không ít bác nên chú ý các hình mà cụ ấy chụp nhé .
dungtt
Các thao tác bảo dưỡng cơ bản bác đã làm hết rồi, bác nên cắm máy chuẩn đoán để xâm nhập được hộp, và sẽ có phương án xử lý bác ạ
checkcar
chú dũng ạ. xe mẹc nó báo lỗi nv chỉ có những nguyên nhân như em nói nhé. chứ nếu báo lỗi kia thì hình abs nổi chứ không phải lỗi bảo dưởng trên nhé . làm ơn đọc kỹ toppic em không bắt bẽ nhưng 1 lời khuyên của bác sẽ làm người ta sai hướng đây
dungtt
bác đọc kỹ lại câu trả lời của em cái đã nhé, phiền bác đọc lại giùm
phamhuy
Tại sao không dùng máy đọc lỗi để biết lỗi j mà cùng bàn luận. Cứ đoán già đoán non, anh em cùng là KTV cả, 1 cái đèn kiểm tra sáng thì có biết bao nhiêu lỗi dẩn tới sáng đèn đó.
dungtt
chuẩn men bác ạ, bác chủ thớt đâu rồi, mà không thấy. cắm máy vào rồi đưa ra mã lỗi để anh em còn bàn bạc chứ bác
