MEC SPRINTER 2010 chạy liên tục trên 80km mất điều hòa .
Bình luận: 25Lượt xem: 3,733
thecongicek51
cụ kiểm tra lại áp trong hệ thống xem ntn.
Chứ nếu chạy bt mà vẫn mát, rơ le nhiệt vẫn ngắt mà chạy xa 1 chút là ko làm việc.
Em nghi áp trong giàn cao quá nó tự ngắt lốc để bảo vệ.
Nếu có thời gian nên xả áp xuống 1 chút rồi chạy thử xem sao nhé.
Khakun
bác thử bật quạt gió điền hòa với số to xem có bị hiện tượng đó nữa ko ạ, hoạc là khi bị mất điều hòa bác thử xem đường ống hồi trong khoang máy xem có bị đóng tuyết không nhé
Cái này khả quan nhưng kiểm tra cuộn với role điên trước nếu ổn thì bijdanf lạnh hoăc cảm biến thôi bạn
Các cụ OH đã gặp bệnh này trên mec sprinter chưa ạ,
Khi xe chạy liên tục với quãng đường trên 80km thì tự nhiên ngắt điều hòa, và dừng lại 1 - 2ph rồi nổ máy chạy tiếp thì lại có điều hòa.
Em chưa va chạm bao giờ, lên đây chia sẽ cùng các cụ, có cụ nào biết nguyên do cho em xin được chỉ giáo với ạ, chân thành cảm ơn các cụ !!!! :)
Tuyet:biker:
Có nhiều khả năng: bẩn lọc gió, bẩn giàn lạnh, thiếu gaz, hỏng van tiết lưu
