MEC SPRINTER 2010 chạy liên tục trên 80km mất điều hòa .
Bình luận: 25Lượt xem: 3,682
tranducfc
Các cụ OH đã gặp bệnh này trên mec sprinter chưa ạ,
Khi xe chạy liên tục với quãng đường trên 80km thì tự nhiên ngắt điều hòa, và dừng lại 1 - 2ph rồi nổ máy chạy tiếp thì lại có điều hòa.
Em chưa va chạm bao giờ, lên đây chia sẽ cùng các cụ, có cụ nào biết nguyên do cho em xin được chỉ giáo với ạ, chân thành cảm ơn các cụ !!!! :)
Tuyet:biker:
VeniVidiVici
e cũng làm một con camry nhập 2008 hiện tương như xe bác, e thay con cảm biến nhiệt độ ( thermostat ) ở trong giàn lạnh và đã hết bệnh. bác thử kiểm tra con đó xem sao nha bác.
phu1991
còn điều áp ở đường áp cao bác thử kiểm tra. vì xe bác nói lên tới tốc độ 80/km thì mất lạnh e chỉ chém thôi, không đúng bác bỏ qua cho ạ
adenzbacninh2011
bác thử bật quạt gió điền hòa với số to xem có bị hiện tượng đó nữa ko ạ, hoạc là khi bị mất điều hòa bác thử xem đường ống hồi trong khoang máy xem có bị đóng tuyết không nhé
