Nguyên văn bởi mxdcongtrinh
Cảm ơn các bác nhé.
Em lại hỏi thêm các bác : trên máy xúc đào, cái MC và cái ECM nó được gọi là hộp đen đúng không.
Cái MC thì hình như nằm sau cabin còn cái ECM thì nằm trên động cơ phải không ạ. Em được biết khi có tải, để giữ nguyên tốc độ động cơ thì lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt sẽ thay đổi. Nhưng mà em không biết, cái gì sẽ chỉ đạo việc thay đổi lượng nhiên liệu này MC, hay ECM?
Các bác giúp em với.Em muốn hiểu rõ hơn vai trò của hai bộ phận này.
trả lời cụ bằng tiếng việt luôn
1. MC hay ECM.CPU dân dan gọi là hộp đen (hoặc là hộp điều khiển)
2. MC . ECM .CPU cũng có thể là lắp trong cabin hoặc ngoài cabin.nó phụ thuộc hãng máy & đời máy.VD komatsu-8 & CAT
thì hộp ĐK động cơ nó lắp ở sườn máy.nói chung là lắp ở đâu là do nhà sản xuất
3.cái nào chỉ đạo vc phun nhiên liệu MC hay ECM :xin thưa với cụ là nếu như đời máy đã dùng kim phun điện tử. nó có 2 hộp (1 hộp là cotrol PUMP, và 1 hộp là ENG control )cả 2 hộp đó nhận tín hiệu từ các senso,sau đó sẽ ra lệnh cho kim phun,cho ăn nhiều hay ít phụ thuộc vào phụ tải mà cụ cần dùng
ái chà vụ này chém nhầm chỗ rồi.cụ sang đen sì đâu,vụ kim phun điện này là đúng chuyên ngành của cụ mà cứ trốn hoài
