Komatsu 450-8 báo lỗi E0E DA2RMC,E0E DAFRMC
Thuocdoc113456
Bình luận: 22Lượt xem: 12,677
Thuocdoc113456
các cụ xem hộ em con 450 nhà em báo lỗi E0E DA2RMC,E0E DAFRMC máy thao tác chậm .tháo cọc bình khi nổ thì đươc 2 ngày rồi lại báo lại em xin cảm ơn
dung969
Đều là báo lỗi truyền thông CAN, bạn nên kiểm tra lại dây dẫn và các giắc cắm. Bên tôi đã bị lỗi này gọi thợ điện nó thay hộp mất 20 củ đấy
Thuocdoc113456
vâng nó cứ chập chờn ,tháo mát ác quy khi nổ rồi tắt máy lại được em định mai tháo máy kiểm tra các giắc xem có bị oxy hóa không ,nhưng pham vi lớn quá
Congthang91
Kiểm tra giắc của hộp thuỷ lực , hộp kim phun và hộp màn hình thôi . Cần gì phải kiểm tra nhiều làm gì ! Lỗi này ngày trước tôi cũng gặp một em cứ loay hoay mãi , cuối cùng rút mỗi giắc bé nhất của hộp kim phun ra cắm chặt lại là ok ! Cái giắc mà có hai dây trắng đen ấy !
Thaoex
Con ốc 200-8 của em hay bị chết máy đột ngột ma ko báo lỗi gì là sao vậy các bác . Hôm nay bị thêm lỗi eoe da2rmc nữa , nổ máy nghe như là bị bỏ máy vậy
