Mazda3 pan kịch độc
tranquynhnd
Bình luận: 27Lượt xem: 2,837
tranquynhnd
Thưa các cụ vào một ngày đẹp trời có một em mazda3 mới kính coong phi vào xưởng bảo là khi đề thỉnh thoảng gạt mưa lại gạt một fát em kiểm tra công tắc gạt mưa ở vị trí off rồi đề thử thì cứ đề vài cái thì gạt mưa lại gạt một cái mà em này đời
2012 mới chạy được 2000km kiểm tra sơ bộ các chế độ gạt mưa hoat động bình thường đồng hồ táp lô ko báo lỗ gì em xin rót nước mời các cụ chém ạ
lynhan
Ðề: Mazda3 pan kịch độc
Chỗ em cũng bị 1 em captiva bị hiện tượng như vậy mà tìm chưa ra các cụ cũng chỉ giáo e thêm với ạ
tranquynhnd
Con này gạt mưa kô có auto đâu cụ với lại các chế độ gạt mưa vẫn bình thường em nghĩ công tắc ko sao ạ
kia_service
Thợ quèn
Mazda3 bản Đài Loan em nhớ không nhầm có chế độ gạt mưa tự động khi đề đấy.Cái này em có nghe Vina Mazda nói qua điện thoại chứ cũng chưa thử.Mà trên OH cũng có pan này rồi.Là do cài đặt của nhà sản xuất ,chứ không thuộc gạt mưa tự động.
hathele
bác ơi sao nhà sản xuất cài đặt lạ vậy, mà như thế thì ngay từ khi mua xe đã bị rồi sao lại h mới mang đi sửa nhỉ :7::7:
kia_service
Thợ quèn
Vậy trước đây có người cũng lập topic hỏi cách sửa pan này đó thôi.E tìm lại topic đó nhưng không thấy ,chỉ nhớ là bác hecauto_86 lập topic với hiện tượng khi đề máy là gạt mưa tự động chạy, và kết thúc topic kết luận bản Đài Loan được cài dăt chức năng này.
Em nhắclaij pan này cho chủ thớt tham khảo chứ ko kết luận ạ.
tranquynhnd
Con này đúng là mazda3 hatch back AT bản đài loan chủ xe nói mới bị như thế mà trước em cũng có làm trong mazda nguyễn trãi gần một năm chưa thấy có con nào cài đặt chế độ gạt mưa khi đề cả em cũng đã liên hệ với anh em chỗ làm cũ mượn hộp game thay thử nhưng cũng ko được thế mới đau em
tuanhaitin
- Những xe đời mới loại nào cũng có chế động gạt mưa ngắt quãng (INT) nó được điều khiển bằng các linh kiện điện tử. Nếu bình điện trong quá trình đề gây sụt áp quá mức thì có thể gây ra cho bộ (INT) điều khiển bị sai. Bác kiếm cái bình điện khỏe để thử xem có còn bị nữa không?
P/S: trước khi thử Bác đo sụt áp bình điện theo xe bao nhiêu Volt so với bình khỏe.
Thanhphatauto
Có ít lời gửi bác Quỳnh : bác lấy 01 ca nước tạt lên kính trong khi xe đang nổ máy thử xem gạt nước có gạt ko , nếu có là gạt tự động rồi .Chào bác…
tranquynhnd
Con này em đã kiểm tra rất kĩ ko có auto gạt mưa với lại nếu cài đăt cuả nhà máy sao thỉnh thoảng mới bị em đã vệ sinh cắm chặt lại các giắc điện thay thử aquy thay hộp game (con này hộp game điều khiển gạt mưa)em thay luân cả đề motor gạt mưa (chỗ em có con cùng đời tai lạn em nhắc sang luân) thế nhưng bệnh tình em nó vẫn ko thuyên giảm cụ nào có cao kiến gì giúp em nó với ạ
trongluxgen
Em nghi khong phai la do cai dat dau bac thu tim moi lien quan giua hai cai do xem thuong deu la do bcm dieu khien ca cung co the do bcm loi do bac
tranquynhnd
Cảm ơn các cụ đã nhiệt tình giúp đỡ em đã sử lí được rồi ạ nguyên nhân do mấy bác thợ nội thất lắp thêm cái đèn ốp bậc cửa đã câu vào dây điều khiển đèn trần để khi mở cửa thì đèn sáng (cái đèn này cũng do hộp game điều khiển) trước do mấy cái đèn đó còn sáng đủ thì ko sao bây giờ bị hỏng mất một bên mới sinh ra cái bệnh củ chuối này em tức khí dật hết ra thế là em nó khỏi bệnh em dự là do thiếu dòng nên nó xông lung tung sang gạt mưa thôi. Một lần nữa cảm ơn các cụ vì em ko co máy tính phải on bằng điện thoại ko có nút đổ xăng các cụ thông cảm ạ
lynhan
E thấy nếu mà câu vào đèn trần mà bị xung điện kiểu đấy thì lúc nào cũng phải bị chứ lại sao lúc bị lúc không nhỉ
