Mazda 323 cần giúp đỡ!
mr.tung.oto
Bình luận: 9Lượt xem: 4,734
mr.tung.oto
Khẩn cầu các cụ là em đang làm em mazda 323 đời 1997 xuất mỹ . em nó bị hiện tượng khi bật điều hoa lên vòng tua không ổn định có khi không bù được ga xe chết mấy luôn có khi vòng tua nhảy múa một lúc mới ổn định nhưng vẫn bị rung giật. em kiểm tra thì bị mất nguồn từ hộp ra con bù ga điều hòa .
em khẩn thiết các cụ cụ nào có sơ đồ mạch điện con này cho em cin với ạ! giờ không có sơ đồ em lần không ra mạch của con bù ga này ạ!
xin chân thành cảm ơn các cụ ạ!
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
em khẩn thiết các cụ cụ nào có sơ đồ mạch điện con này cho em cin với ạ! giờ không có sơ đồ em lần không ra mạch của con bù ga này ạ! xin chân thành cảm ơn các cụ ạ!
Anh lấy 4 cái dưới tham khảo ạ, đời 1995-1998, hy vọng là giúp được anh.
mr.tung.oto
Mấy cái này em download hết rồi cụ borm ah nhưng đều không giống .cảm ơn cụ nha!
cụ xem có sơ đồ chuẩn đời giúp em với ạ!
namnguyen293969
Thứ nhất bạn nên xác định được 2 vấn đề riêng biệt. hệ thong lạnh nặng hay van bù ga lạnh ko hoạt động. bạn nên rút giắc mặt từ Block lạnh ra và mở lạnh xem hộp có đều khiển tăng ga bù máy lạnh ko. nếu ko tăng thì kt hệ thống ĐK van bù.nếu tăng nhẹ thì do nghẹt đường bù ( vệ sinh họng ga ) còn tăng lớn thì bạn nên kt dàn lạnh lại. ga có dư ko. block lạnh có nặng quá ko. van tiết lưu hay lọc ga có nghẹt ko.
mr.tung.oto
Thưa cụ em đã kiểm tra lốc rồi ạ! block không có vấn đề gì ạ! áp bên thấp 2,5kg ga lên xuống 1,8kg còn bên cao áp 14kg ga lên 17kg . không có vấn đề gì ạ! đã kiểm tra van ko vấn đề gì . em kiểm tra không có dòng khiển ra van, khi không bật điều hòa vòng tua 800 có khi 1000 nhưng khi bật AC thì vòng tua nhảy lên 1500 rồi xuống 200 lập đi lập lại rồi dừng lại ở 500 đến 600 ,rất nhiều khi vòng tua xuống thấp quá và chết máy luôn ạ.
luyen_hybrid
đời này em nhớ hình như nó vẫn dùng cục bù ga 2 dây phải không bác,1 lửa và 1 mát điều khiển,bác đo dây điều khiển về hộp xem có bị đứt không
