MáyDOOSAN DX300 đời 2010 cứ 30 phút lại bị chết máy
D
Bình luận: 53Lượt xem: 6,075
Nguyencong1992
Mã lỗi này có ảnh hưởng gì tới việc k nổ được máy không các bác
VuVanhuu
Các bác cho em hỏi em đang làm máy DOOSAN DX 300 LCA đời 2007 làm lúc lâu thì bị lịm may , song em bơm tay lại làm được , song lại bị lịm , lúc được lúc ko , bình dầu , đường dẫn dầu và cốc lọc em kiểm tra hết rồi , thay cả rơ le bơm nhồi rồi mà ko đc , mong các bác chỉ giúp em ạ , em cảm ơn
VuVanhuu
Lỗi V220 là cảm biến áp xuất cao không lên qua
Lỗi E032 mơi làm chết máy bác kiểm tra kĩ lại dây dợ và giắc cắm vào con van SCV rưới bơm cao áp có kiểm tra xem con van đó còn sống không em nghi là nó đặng thị tèo rồi đó bác ạ. Mà đắm đò thì giặt mẹt bác tháo cả bơm kim mang đi kiểm tra lại đi ạ
VuVanhuu
Thay đường dầu Hoặc treo can và thay hết lọc dầu thử xem có hết không bác phải kiem tra Xem chi tiết lỗi đó là lỗi gì dòng này rất hay bị lỏng giăc điện trên nắp cò bác kiểm tra kĩ lại cái giác 12 dây gần ống xả chúc bác thành công
VuVanhuu
VuVanhuu
VuVanhuu
