MáyDOOSAN DX300 đời 2010 cứ 30 phút lại bị chết máy
D
Bình luận: 53Lượt xem: 6,074
Dongdoi2356
Trên bơm 1 và bơm 2 có 2 con cảm biến giống nhau 2 dây thôi, bác đổi 2 con đó xem nó có báo lỗi V221 không nếu báo lỗi cũ V220 thì bơm hỏng kéo chết máy. Bơm có kêu réo gì không ạ
Bơm không kêu gì cụ ah còn cái lỗi e 032 nó có làm chết máy không cụ cái lỗi bơm thì nó báo xuốt chỉ khi nào e032 hiện lên là nó chết bác ah
minhtkv
lỗi e 032 làm máy yếu đo điện trở là 2.6 đến 3.1 ôm là ok, khi vào tải là chết máy chứ còn gì. Để loại trừ bác thay con cảm biến khác vào xem. Con cảm biến từ hộp ra bơm thủy lực điện là 1 V đo khi tắt máy.
Dongdoi2356
E nghĩ chêta máy là do con e032 cái con van ở bơm áp dầu thì e đo vẫn đủ ôm. E lo là điện ra con van đó không ổn
Đinh Công Văn
Đây lỗi này là gì vậy các cụ
Lỗi V220 là cảm biến áp xuất cao không lên qua
Lỗi E032 mơi làm chết máy bác kiểm tra kĩ lại dây dợ và giắc cắm vào con van SCV rưới bơm cao áp có kiểm tra xem con van đó còn sống không em nghi là nó đặng thị tèo rồi đó bác ạ. Mà đắm đò thì giặt mẹt bác tháo cả bơm kim mang đi kiểm tra lại đi ạ
Đinh Công Văn
Máy người ta đang hỏng động cơ bác lai tháo bơm thủy lực .bơm có chết cũng không làm chết cảm biến áp lực cao được đâu nó báo lỗi là điện áp trả về hộp thấp hơn 1v hoặc cao hơn 4.7v bác ạ.
Dongdoi2356
Cái van đó em đo là 2.9om bác ah có khi nào áp lực dầu thấp quá xong nó báo lỗi lên không. Mà cái lỗi đó em chưa dõ lắm không biết là nó báo áp thấp hay cao hay như thế nào ạ
Đinh Công Văn
Tốt nhất cụ tháo cả bơm kim ống rail mang cho người có chuyên môn và đồ đạc đầy đủ họ kiểm tra cho. Trong thời gian trờ đợi thì cụ thông rửa bình dầu kiểm tra đường dầu hút có bị hở bị tắc không là ok Bây giờ nhiều người cân được bơm kim điện tử nhiều lắm bác ạ
canhoto
Trước hết có lỗi thì sử lý cho hết đã rồi tính tiếp cụ ạ
Lỗi rõ như ban ngày rồi còn gì
Em thấy khó ở chỗ là nó báo lỗi rõ như ban ngày mà bệnh lại chả ở cái chỗ như mình nghĩ cụ ạ. Cụ thể như con MPROP cụ ấy đã đo và kiểm tra thì thấy bình thường hết. Em nghĩ có thay con van mới vào cũng vẫn bị như thường(trong khi hãng nó hướng dẫn khi bị lỗi này thì chỉ kiểm tra con van đấy). Loằng ngoằng cụ nhỉ!
