MáyDOOSAN DX300 đời 2010 cứ 30 phút lại bị chết máy
D
Bình luận: 53Lượt xem: 6,075
Đinh Công Văn
Thay đường dầu Hoặc treo can và thay hết lọc dầu thử xem có hết không bác phải kiem tra Xem chi tiết lỗi đó là lỗi gì dòng này rất hay bị lỏng giăc điện trên nắp cò bác kiểm tra kĩ lại cái giác 12 dây gần ống xả chúc bác thành công
Dongdoi2356
Vâng cảm ơn bác không biết có cụ nào có bảng mã lỗi không thì cho em xin 1 bản ạ
Ý em hỏi là trước khi chết là chết đột ngột hay lim dần rồi mới chết?
Chết luôn bác ah
Dongdoi2356
Đây lỗi này là gì vậy các cụ
minhtkv
Đầu tiên con cảm biến áp bơm 1 hiện lên, con cảm biến này chập chờn xử lý con này trước, e nghi do con này nên khi này chỉ có 1 bơm hoạt động nên máy yếu lắm,
lỗi thứ 2 do áp nhiên liệu yếu bác xem nóng lên nó e ở đâu không
Dongdoi2356
Cảm ơn bác bây giờ e nổ tầm 2phut là nó báo lỗi nhưng mà có lúc động tay trang mới chết có lúc tự chết xong tắt máy phải để 2 phút mới nổ dk ạ
minhtkv
Trên bơm 1 và bơm 2 có 2 con cảm biến giống nhau 2 dây thôi, bác đổi 2 con đó xem nó có báo lỗi V221 không nếu báo lỗi cũ V220 thì bơm hỏng kéo chết máy. Bơm có kêu réo gì không ạ
