theo e là nó vẫn phun như thường cụ ah. nhưng vì không kín nên không đủ áp để đốt hết dầuNó vẫn phun, nhưng sẽ sớm hay muộn thời điểm đúng vị trí để tạo ra lốc xoáy thì vẫn không đốt hết nhiên liệu! Đã dính roài, thợ khi lắp vòi phun mắt nổ mắt xịt, cho thêm cái long đen nữa, máy toàn sục ra dầu sống.
Có ai bảo nó không phun đâu? Còn muốn biết nó làm việc thế nào thì Cụ cứ làm thử với một cái máy đang hoạt động bình thường. Trăm nghe không bằng một thấy.theo e là nó vẫn phun như thường cụ ah. nhưng vì không kín nên không đủ áp để đốt hết dầu
Bác phải sửa lại bơm cao áp chứ như thế chỉ làm tạm thôi. Cái ống đó góp phần bơm hoạt động tốt hơn đónói về này nhà em cũng đã gặp nhưng nó là của máy komatsu pc 300-6 nhà em không có tải liệu con máy ủi như cụ nói lên nhà chia sẻ con pc300-6 bệnh giống như cụ đã chia sẻ để tham khảo ạ.
con pc 300-6 nhà em vừa nói bệnh của em nó như sau ạ lái máy thấy ăn dâu động cơ và khói đen kiểm tra cổ xả có dâu động cơ lên báo chết tubo.
1; cty mua tubo mơi về thay máy hoạt động dâu động cơ vẫn ra cổ xả
2; cty gọi thợ cẩu động cơ về thay toàn bộ hơi và đại tu động cơ song lắp lên vẫn vậy
3&4; gọi mấy anh thợ cẩu động cơ về lên kiểm tra và lại cẩu động cơ về làm nại vân như cũ không hết bệnh lên các anh thợ mới lắp nguyên bộ hơi của hãng lắp lên bệnh vẫn ko khỏi lên các anh ý đâu hàng ạ.
5; cty gọi nhà em và anh lái máy kể nại toàn bộ sự việc như vậy.
nhà em mới lên máy tháo cổ hut cổ xả ra kiểm tra không thấy bệnh lên lắp vào không hiểu sao lăp song nhà em thấy cái đường hơi từ cổ hút xuống bơm cao áp nhà em mới để ra khống lắp và bảo lái máy nổ máy thử chạy khoảng 5 phut dâu nhớt phut từ cái ty ô đó ra.
nhà em bảo lái máy tắt máy và bịt cái đường hơi từ cổ hút xuống bơm cao áp vào bảo anh lái máy nổ máy đi làm luân và từ đó máy hoạt động ngon lạnh các cụ ạ,cái bênh nay em gặp tư năm 2010 ạ và từ đó đến giờ chưa gặp lại bệnh này
Con này k có ống hơi thừa phải k bạn! Kiểm tra mấy cái ống hút hơi thừa trong mạt máy xem cái nào bị gãy kVẫn chưa sử lý được bác ạ, để em chụp
rùi gửi lên bác xem giúp nhé
cái máy đó em làm từ năm 2010 sau nay máy hoạt động và ko thấy cty đó gọi nữa bác àBác phải sửa lại bơm cao áp chứ như thế chỉ làm tạm thôi. Cái ống đó góp phần bơm hoạt động tốt hơn đó
Nứt mặt máy sôi nước liền chứ cụCó khi nào nứt mặt máy không nhỉ
