máy sk 200-6e vào am yếu
gamo123
Bình luận: 32Lượt xem: 3,828
ThuylucSaigon
Bệnh này nhớ là đã có người hỏi, đã trả lời rồi!!!
sk30uu
As chưa kịch. Mà đạt trên 200 nó thường sảy ra ở vế hòa pum phụ khi suốt hòa chưa hoạt động ma cut off đã khóa
gamo123
Áp thì đạt nhưng lưu lượng liệu đạt ko ?
đúng là áp đạt nhưng liu lương thếu
Trước khi trả lời câu hỏi của cụ
Mình xin được hỏi cụ như sau
Nếu tay vào ARM chỉ thao tác trên không thì áp có đạt 100 kg/cm2 không?
khi bắt đầu vào thi áp bơm 2lên thôi nhưng khong 100thôi bắt đầu vào vuông cần thi áp boem 2 mới lên cao khi vào căng tải thì lúc này bơm 1 mới hoạt động mới lên áp
XuanDoanh
- cảm ơn cụ
- cái này cháu hơi thiếu xót trong việc quan xát đồng hồ , cháu chỉ để ý khi ép tải thôi ạ !
- khi múa thao tác trên không áp áp dao động từ 80-100 kg cụ ạ !
- câu trả lời của cháu không biết có đúng không mong cụ chỉ bảo !
manager89
- cảm ơn cụ
Trời đất
Cụ còn không biết cụ trả lời đúng hay sai thì làm sao mà chỉ cho cụ đúng được
Thôi thì thế này nha
Khi thao tác trên không tay ARM từ ngoài vào đến vuông cần thì áp chỉ khoảng 15 > 20kg/cm2 ( kinh nguyệt thực tế )
Và từ điểm vuông cần vào thì áp tăng dần cho tới khi hết cylinder thi áp lên đến mức relief valve đặt ( khoảng 350kg)
Vậy nếu thao tác từ ngoài vào mà áp đã cởng lên 100 hoặc hơn là bị tặc hồi
Tắc hồi ( hay bí hồi ) có nhiều nguyên nhân
1 là do holding valve
2 là van tái tạo có vấn đề
3 như cụ sk30uu nói trên
4 là cái rất ngớ ngẩn ( ép tuy ô quá đà ) làm nhỏ đường ống
XuanDoanh
Trời đất
- cháu cảm ơn cụ !
gamo123
theo các cụ lếu bỏ con điện am d6 đấu đừơng dây từ đường kiển vào am sang sáo kích a dống như gia cần liệu có được ko .có tí hình a cho sinh động
