máy sk 200-6e vào am yếu
gamo123
Bình luận: 32Lượt xem: 3,997
gamo123
cụ nào làm bệnh này tư vấn e với hiện tượng của e nó nà .các đông tác nhanh đều dất khỏe chừ động tác gia vào am là yếu vào am ko bi hẫng áp ép hết khi vào am là 390 bơm 2bơm 1 là380 nhưng vào đất mềm gân như cũng ko vào được cụ nào gặp dồi chi e cái
gamo123
lòng xi lanh bị phồng thi ko phải vi các điểm đêu yếu như nhau phớt e đã thay rồi dút da vào các điểm đểu như nhau hết ko có chỗ nào nhe hơn .
Thanghuy
Kiem tra lot ap xilanh da bac neu oke la phai kiem tra den cac van chon tut
Quynh89
Có mấy nguyên nhân sau.
1/lọt ở ty suốt van phân phối.
2/ tắc lệnh mở van phân phối(áp khiển)
3/điện mở van psv có vấn đề
4/ chửa silanh.hoặc van chống tụt bị kẹt
Đó là yếu kiến của nhà cháu
gamo123
van đổi cho nhau vân thế tay am múc có tai cũng ko tụt. áp kiển 35k .lên mở van psv ko có vấn đề gì xilanh e cũng kiểm tra thay phớt rồi .van thi đã dổi sang đông tác khác nhưng vẫn vậy
anhnv_2411
Don't give up
Cụ kiểm tra cả hai con cảm biến đo tín hiệu phản hồi từ ngăn kéo về bơm xem sao, Của cụ như kiểu bị thiếu lưu lượng cho động tác arm thì phải chứ áp suất bằng đấy là ok. Ngu ý của em là khi thao tác arm bơm của cụ nó vẫn ở góc nghiêng min
nhacgtk48
Mạch arm in là mạch nó khác so với các mạch khác cụ nhé .
Do nó có trọng lượng bản thân của cần nên khi ra tay đòn xa bạn co vào cần sẽ rơi tự do nếu như không có mạch tái tạo.
Vậy cái mạch tái tạo đó nó làm việc không đúng chức năng không đúng thời điểm .
Bạn thử kiểm tra lại xem.
Thứ hai là vấn đề này được bác Lạc Hậu mở một chủ đề to tướng ở trên trong diễn đàn bạn tìm rồi đọc thử xem sao.
Tên chủ đề hình như là
Bệnh đong đưa cần của thím Kobe
gamo123
vào am ko hâng dất nhanh ko lim chi vào đất yếu thôi
gamo123
Kiểm tra áp mà đi ga 1900 RPM
Thì chịu cụ
Muốn biết áp tốt cụ chỉ cần ga ranty hoặc 1000rpm thôi
Nếu đạt áp thì mới là tốt
đấy là thư tất ca các mức ga
Thì chịu cụ
mức ga thấp cũng thế e thư các mước ga rồi phá đều gần băng nhau hết noi chung la ko có khác biệt
manager89
Thế hì cụ thử duỗi ARM hết ra rồi co ARM vào khi cần arm đang đi vào ( tức là chưa kịch ) thì áp là bao nhiêu?
Nếu chưa kịch mà áp đã đạt khoảng 200> 220 là vứt ( không được )
Nếu đúng tình trạng như trên thì áp 1000 kg/cm2 cũng không khoẻ được nha
XuanDoanh
- như cụ diễn tả là nó đang bị thông khoang trong xi lanh hay bị phình xi lanh đúng không ạ !
