Máy rung giật như bỏ máy
Anhtran1991
Bình luận: 78Lượt xem: 14,130
Các cụ cho e xin ít ý kiến ạ. E đag làm con inova đời 2008. E nó nổ máy lên rung giật như kiểu bỏ máy . E kiểm tra bugi,môbin,kim phun ko vấn đề j.e ngi ngờ thay hết mấy thứ đó vẫn ko dc.có cụ nào gặp trường hợp này chưa.máy ko báo nỗi j các cụ nhá
- Bugi
- Bobin
- Vòi phun
- Sai cam
- Cảm biến khí xả
hungem
1.Bạn kiểm tra lại tấc cả đường ống hơi,đường ống góp nạp xem có hở nơi nào không nhé
2.Bạn giết từng mô bin,xem động cơ có thay đổi như nhau không nhé,bạn làm như thế với vòi phun nhé,bạn nên xem lại vòi phun có vấn đề ấy
manhmongcaicity
Cầu chì gì mà lại làm rung máy vậy, bác?
ở ngoài bảng cầu chì có 1 giần cầu chì tổng đó bác ạ trc e cũng gặp 1 ẻm bệnh giống như bỏ máy vậy dến lúc mò ra có 1 chân cầu chì bị mo ve phải hàn thiếc lại chạy êm tới bjo. cũng làm ở xưởng khác thay rất nhiều thứ liên qian nhưng ko hết
em ko giám khẳng định nhưng e nêu nên để bấc ấy tham khaỏ mà thôi
camry và inova rất hay bị nvay
Bác có thể cho biết tên cầu chì đó không?
dungthanhnguyen
CO THE KIEM TRA DAY PHIM, DAY PHIM DUT KHONG HOAN TOAN ,KHI THU KIEM TRA BUGI THI VAN CO LUA LUC DUOC LUC KHONG
