đã mô tả ở bên bài mới rồi bácChưa thấy bạn mô tả chi tiết bệnh máy của bạn như nào nữa
Bác nói có lý lắm. Tôi cũng đang nghi bị quá tảibình thường khi nổ máy .đo bình ắc quy.điện áp bao giờ cũng vượt 12v .phải rơi tầm 13 ,14 v gì đấy .khi bác kiểm tra có 12,7 v .có ngĩa là bình ắc quy của bác đang có vấn đề . khiến máy phát hoạt động hết công suất .gây nóng máy phát .hoặc là đoạn day điện từ máy phát vè ắc quy đang có vấn đề
sao e tháy bác chủ thớt ns đã thay máy phát mới ui mak vẫn bị makfbình thường khi nổ máy .đo bình ắc quy.điện áp bao giờ cũng vượt 12v .phải rơi tầm 13 ,14 v gì đấy .khi bác kiểm tra có 12,7 v .có ngĩa là bình ắc quy của bác đang có vấn đề . khiến máy phát hoạt động hết công suất .gây nóng máy phát .hoặc là đoạn day điện từ máy phát vè ắc quy đang có vấn đề
Chưa được bạn nhé, không hiểu vì lý do gì mà toàn chết ICtình hình sao rùi chủ thớt ới cho anh em biết chứ
vâng e đọc và thay thử ngay con tụ khác rồi vẫn bị , hôm nay e cho thay IC và vỉ điot khác nắp lên kiểm tra lại rồi bác ạ , ko biết nguyên nhân gì mà khiến 3 con IC đều chết bác ạ
Đúng rồi bạn ấy bảo thay 3 cái rồi nhưng đều chết ICsao e tháy bác chủ thớt ns đã thay máy phát mới ui mak vẫn bị makf
Ic 4 chân đúng hk bácChưa được bạn nhé, không hiểu vì lý do gì mà toàn chết IC
đèn báo khi bij bệnh là nhấp nháy nhưng sáng mờ chưa kịp sáng hẳn bác ạđèn báo nạp thế nào bác
Vẫn chưa xong vụ này hả bạn ơi ?đèn báo khi bij bệnh là nhấp nháy nhưng sáng mờ chưa kịp sáng hẳn bác ạ
e đã xử lý hiện tại xe chưa quay lại , đc 2 tuần rồi , khả năng ổn bác ạVẫn chưa xong vụ này hả bạn ơi ?
Chốt hạ là nó bị làm sao, xử thế nào ạ??e đã xử lý hiện tại xe chưa quay lại , đc 2 tuần rồi , khả năng ổn bác ạ
Xử lý như nào vậy bạn ?e đã xử lý hiện tại xe chưa quay lại , đc 2 tuần rồi , khả năng ổn bác ạ
chết IC liên tục vì dây M về hộp có vấn đề , e bỏ dây M đi thì chạy ổn định , sáng nay xe quay lại bảo chạy ngon rồiChốt hạ là nó bị làm sao, xử thế nào ạ??
