nguyenphuoclap
Bệnh tình sao rôi bÁcNó bị hongr cái tụ chống nhiễu
hóng kết quả của bácNó bị hongr cái tụ chống nhiễu
làm mayfat mà không kiểm tra đc thì bó tay luôn.mình bổ hết rồi chỉ có bộ tiết chế mình ko kiểm tra dc thôi
cụ đọc kỷ top đi cụ ,em là xong rồi nhélàm mayfat mà không kiểm tra đc thì bó tay luôn.
thử trực tiếp bên ngoài xem máy fat đc bao nhiu von loại trừ dần di bác ơi
Gần chổ bắt càng tăng dây curoacon Tu chông nhiễu o góc nào vậy cụ
Bác nói thế này thì bác vẫn giấu nghề thì phải?đầu bài bác nói họ đã thay 2 máy phát rồi cơ mà?máy phát nào cũng được gắn tụ này bác nhé,ko có lý do gì cả 3 máy phát lắp vào đều hỏng tụ này.nhận phản hồi lại từ bácnó hỏng cái tụi chống nhiểu dặt cần máy phát
cái tụ dùng làm j thế bác? mong bác chỉ giáo. ae đi sau học hỏi kinh nghiệmGần chổ bắt càng tăng dây curoa
không phải tu trong máy phát mà là tụ chống nhiễu mắc vào mạch của hệ thống đánh lửa .Bác nói thế này thì bác vẫn giấu nghề thì phải?đầu bài bác nói họ đã thay 2 máy phát rồi cơ mà?máy phát nào cũng được gắn tụ này bác nhé,ko có lý do gì cả 3 máy phát lắp vào đều hỏng tụ này.nhận phản hồi lại từ bác
cụ vào xem sơ đò hệ thông đánh lửa vios 2009 là thấyBác nói thế này thì bác vẫn giấu nghề thì phải?đầu bài bác nói họ đã thay 2 máy phát rồi cơ mà?máy phát nào cũng được gắn tụ này bác nhé,ko có lý do gì cả 3 máy phát lắp vào đều hỏng tụ này.nhận phản hồi lại từ bác
không phải tu trong máy phát mà là tụ chống nhiễu mắc vào mạch của hệ thống đánh lửa .[/QUO
đánh lủa đòi mói mà cung mắc tu ngoài à cu
hỏng cái đó dẫn đến chết mobin hay chết máy phát hả bácnó hỏng cái tụi chống nhiểu dặt cần máy phát
cho e hỏi con máy phát của bác giăc 4 dây IG,S,L,M phải ko ạ ,e đang gặp một con bị y như vậy đây. bác xử lý được chưaChào các cụ lâu lắm em ko đăng chủ đề mới . hôm nay có một ca khoai quá xin các cụ thông não dùm . chả là thế này hôm nay em nhận con toyota vios 2009 số sàn . bện nó là cú thay máy phát vào là chạy khoảng 20km là nó ko phát nữa . máy phát mới luôn nhé em kiểm tra kỷ dậy dợ ko cham chập tất cả đều bình thường. Trước đó khách có thay hai cái ở chổ khác rồi mà vẩn bị . em bổ máy phát ra kiểm tra thì bộ nắn dòng bình thường . rô to . stato bình thường ko đứt ko cham chập . còn nữa là khi nổ garangti thì đèn báo nạp thỉnh thoảng nháy . nếu đạp ga lên 3000 thì đo được 12.7 v . còn garangti không nào tẹo nào cả . trên xe chỉ lắp bộ chôt cửa ngoài ra ko lắp phụ tải nào thêm . nhờ các cụ chem giúp với ạ . em cản ơn nhiều
Ok rồi, bạn đọc lại các trang trước đi là thấycho e hỏi con máy phát của bác giăc 4 dây IG,S,L,M phải ko ạ ,e đang gặp một con bị y như vậy đây. bác xử lý được chưa
có thấy đâu bác chỉ thấy bảo là chết tụ lọc nhiễu , e thay con tụ khác rồi ko đcOk rồi, bạn đọc lại các trang trước đi là thấy
Chưa thấy bạn mô tả chi tiết bệnh máy của bạn như nào nữacó thấy đâu bác chỉ thấy bảo là chết tụ lọc nhiễu , e thay con tụ khác rồi ko đc
