Máy phát lúc phát lúc không
leluan199
Bình luận: 34Lượt xem: 5,329
leluan199
Các cụ chỉ bảo thêm giúp e. E gặp phải vấn đề là máy phát xe thaco trường hải 2.5 có bơm khi bật on thì đèn báo nạp sáng khi nổ máy tắt được lúc lại nổi sáng rồi cứ sáng xong lại tắt.nhưng mà cứ bật đèn lên là báo nạp tắt( máy phát làm việc bình thường) e ngi là hỏng điot nên thay điot mới vẫn thế tiếp e thay luôn cho cái stato đèn vẫn nhấp nháy như vậy cuối cùng e bảo bác lái xe là thay máy phát mới. Hì hục lắp lên ai ngờ xe vừa ra khỏi xưởng lại thấy quay lại báo nạp vẫn bị nhấp nháy là sao.con này dùng tiết chế 5 dây e cũng thay mới luôn mà k được
leluan199
Xe đang chạy bon thì bị như vậy cụ mới bị thôi chả hiểu nó bị làm sao e đã kiểm tra toàn bộ đường dây rồi
Ts.racing
bạn thử bó luôn sợi trung tính thử ? nếu không thì dùng thử tiết chế 3 dây trung quốc
hình như mình cũng có gặp một con của trường dại lái rồi mà lâu quá nên quên mất hi
NgheAn.
Khi báo thì nó co phát k. Với 2 nữa tìm xem cái dây báo nạp là dây nào. Dùng bóng thử trực tiếp để loại trừ luôn. Thấy cụ thay mà k đo kiểm gì thế ng ta k vã cho là may rồi
ronaldo
cái này nếu bác thay đinamô rồi mà vẫn còn bị thì bác nên xem lại đồng hồ táp lô nhé,không nên suy nghĩ sâu xa làm rối thêm.
NgheAn.
Thế đổi bình ắc quy thử cụ. Máy mới vẫn bị như vậy chắc do đường dây gì đó! Xem dây về bình hoặc dây kích phát xem
quytruong1990
Bác ý thay mới máy phát rồi cơ mà. Bác xem kỹ lại đường dây +, mát . mà xe bác là xe ben hay xe thùng. của Thaco nhưng mã tên xe là gì vd như foton, ollin...
PhamDinhson
-Bác đo xem máy phát có phát ổn định không , hay không ổn định như bóng báo nạp
- Bác thử 1 bóng khác vào chân báo nạp của máy phát xem có như thế không ?
P/s : theo ý của thì em chập chờn trên taplo thôi :D có sai bỏ qua cho em !!!
