Máy phát cần giúp đỡ
trannhatanh
Bình luận: 55Lượt xem: 4,295
ccntv1106
Chào các bác.chả là em là thợ máy ở xưởng có ông thợ điện về quê ăn tết chưa hết bánh trưng nên chưa ra nên phải mày mò làm.hôm nay có con isuzu tải vào bị hết bình em đo thì thấy điện sạc vào yếu nếu ga cao lên thì đc 13v còn không ga thì chỉ đc 11v.em báo là thay máy phát nhưng khi mở máy phát ra em thấy nó có 3chan 1 chânB+1 chânN 1chanF.nhưng thợ làm trước không đấu chânN chỉ có 1 dây vào chân F trước khi vào chân F thì đi qua 1 tiết chế.vây em thắc mắc dây của đèn báo sạc thì vào đâu và làm sao đèn tắt đc.với lại em mua máy phát mới về có nên đấu như cũ không hay phải bỏ cục tiết chế đi mong các bác giúp cho
Em có ít đóng góp thế này. mong giúp được anh.
hdandmd
Nó có dây đâu bác nó có 4 nơi để bắt vào 2 cái 2 bên 2 cái ở trên thôi bác ạ
em biết rồi cái ic đó cái đèn led nỏ là đèn báo nạp đó bác
một chân vào lửa công tắc
một dây nối vào chổi than
một dây kia của chổi than vào mass vái con ic đó phải bắt mát trực tiếp ở hai lổ hai bên
con ic đó chân đỏ có dấu + chân vàng chử F phải không bác
