máy PC450-7 đề khó nổ; xong tự tắt máy
L
Bình luận: 32Lượt xem: 3,498
Se7venlov3
Thưa...!
Em đang làm con máy xúc đào PC400 - 7
- hiện tượng của nó như sau. bình thì rất khoẻ nhưng không đề được. nhưng khi câu bình trực tiếp máy bên cạnh thì nổ được
- khi nổ được khoảng 15 - 20p thì tự tắt máy(nổ để không làm gì cũng tự tắt, làm việc ga to cũng tự tắt máy).
- màn hình k báo lỗi gì
Thứ 1 : Cụ khẳng định bình khỏe nhưng khi đề máy có tua khỏe
Thứ 2 : khi chết máy cụ bơm tay xem bơm còn căng ko. Nếu ko căng thì do lọt khí tắc dầu. Khả năng này cao.
luongtiensonla
dungpt6889
Thưa...!
Ở đây có 2 bệnh riêng biệt. 1)Bệnh không đề được và 2)bệnh tự chết máy khi đã nổ được. Bệnh không đề được khi lắp bình khoẻ mà khi đề trực tiếp bằng máy khác lại được thì nó là do rơle đề hoặc mạch đề từ chìa khoá xuống rơle. Còn bệnh đã nổ được rồi để tự chết máy thì khả năng cao do thiếu dầu: tắc đường dầu, tắc lọc, e đường dầu, ...; cái này thì khi máy chết bạn kiểm tra xen trong lọc tinh còn dầu không là sẽ biết
haidangdenso
bơm yếu , nếu nóng lên lọt áp nhiều, mất áp không đủ áp phun nên chết máy . đề lại không nổ , còn nguội máy muốn nổ phải đề tua khỏe mới đủ áp để nổ
lehoangnam
Thưa...!
Cụ đo xem có dính áp thủy lực ko ạ
Trabaoloc
Thưa...!
Xem lại đường dầu đị ạ
