máy PC450-7 đề khó nổ; xong tự tắt máy
L
Bình luận: 32Lượt xem: 3,425
luongtiensonla
Thưa...!
Em đang làm con máy xúc đào PC400 - 7
- hiện tượng của nó như sau. bình thì rất khoẻ nhưng không đề được. nhưng khi câu bình trực tiếp máy bên cạnh thì nổ được
- khi nổ được khoảng 15 - 20p thì tự tắt máy(nổ để không làm gì cũng tự tắt, làm việc ga to cũng tự tắt máy).
- màn hình k báo lỗi gì
CHUNG HUU
Thưa...!
Bác thử kiểm tra ,thay thử lọc dầu điêzen xem sao ,sau đó đo xem áp suất dầu nhiên liệu khi nguội và khi nóng nó có thay đổi không ,còn màn hình không báo lỗi cũng có thể là do lắp nhầm màn hình máy nhỏ vào
NgoHoangHa
Thưa...!
Bình rất khoẻ (cụ lấy gì đảm bảo là bình khoẻ) rồi còn câu kéo làm gì hả cụ .mà phải câu mới nổ thì chứng tỏ bình yếu xìu còn gì cộng thêm máy phát không nạp nữa thì tự hết điện rồi tắt
Phuthuy1234
Đôi khi có nỗi gi đó mà ko báo trên màn hình và không cho đề máy hay do khoá tay trang chăng trẳng hạn.
Bạn mở khoá tay trang máy cũng ko cho đề máy
luongtiensonla
e thay hết lọc rồi.áp suất nhiên liệu cả nóng và nguội vẫn đủ
luongtiensonla
e hỏi bác? điện 24,5 chắc là đủ.nếu máy phát chết thì kim điện hoạt đọng sao được
