cụ ktra ba lô chưa vậy .cụ chỉnh con TVC valve vào một vòng xem có gì khác biệt không. nếu động cơ lịm quá thì chỉnh con servo valve vào cho bớt lịm đi và thử xem !Lời đầu tiên Em xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn.chả là em đang gặp phải vấn đề con komatsu pc200-5 bị mất kết hợp ạ.xin nhờ các bậc tiền bối hãy giúp đỡ xem máy nó bị lỗi chỗ nào ạ.e xin cảm ơn nhiều ạ.
Dạ.đúng rồi a ạ.xe này bỏ điện rồi ak.e đấu 24v ạ.Kết hợp vào Arm và Nâng cần chắc là không lên cần đúng không cụ.
Xe làm có nhanh hay mạnh gì không cụ?
Xe này điện đóm còn không?
Nếu ép hết tay Arm mà di chuyển tự chạy thì phải xem lại Ngăn kéo đi cụ.
vậy thì khi kết hợp cái Arm Half solenoid không làm việc thì xe không kết hợp đc đâu cụ ạDạ.đúng rồi a ạ.xe này bỏ điện rồi ak.e đấu 24v ạ.
Dạ.lưu lượng e chỉnh ra nhiều rồi ạ.Bi thiếu Lưu lương do ba lô bác nhá
Dòng này balo nó phức tạp hơn ạ.balo va ngăn kéo e cũng đã làm oke hết rồi ạ.mà vẫn chưa được ạ.tôi cũng đã làm pc 200-6 mắt kết hợp cụ thể là áp khiến 45 đến 60. áp bơm 1 320 áp bơm 2 320 khi nâng cần boom và vào buket thì boom không lên đến khi nào gấu vào hết thì cần mới lên . và cuối cùng làm ba lô và ngăn kéo giờ chạy vù vù
máy của cụ kết hợp được chưa vậy 1, 2 hôm nữa e cũng đi chỉnh con 200-5 bị mất kết hợpDòng này balo nó phức tạp hơn ạ.balo va ngăn kéo e cũng đã làm oke hết rồi ạ.mà vẫn chưa được ạ.
mình có ý kiến: bạn nên kiểm tra lại van bù áp nếu chỉ mất kết hơp hai động tác nâng cần- co tay đòn ... Nếu mất nhiều động tác kiểu kết hợp thì xem lại lưu lượngDòng này balo nó phức tạp hơn ạ.balo va ngăn kéo e cũng đã làm oke hết rồi ạ.mà vẫn chưa được ạ.
Dạ.máy cũng tạm rồi cụ ạ.cụ chỉnh o đâu vậymáy của cụ kết hợp được chưa vậy 1, 2 hôm nữa e cũng đi chỉnh con 200-5 bị mất kết hợp
Van bù áp là chỗ nào ạ.cụ có thể nói cụ thể đc ko ạmình có ý kiến: bạn nên kiểm tra lại van bù áp nếu chỉ mất kết hơp hai động tác nâng cần- co tay đòn ... Nếu mất nhiều động tác kiểu kết hợp thì xem lại lưu lượng
tham khảo thuiVan bù áp là chỗ nào ạ.cụ có thể nói cụ thể đc ko ạ
em chỉnh ở Hà Nội ,máy của cụ chỉnh chỗ nào mà được vậy ,( trước e chỉnh 1 con kết hợp vào arm và nâng cần chậm e chỉnh con van điện vào là ổn ) nhưng con này e sắp chỉnh thì lái máy bảo nó vào arm và nâng cần thì nâng đứng imDạ.máy cũng tạm rồi cụ ạ.cụ chỉnh o đâu vậy
chia sẻ tí ti đi bạnDạ.lưu lượng e chỉnh ra nhiều rồi ạ.
cụ có quyển sách hay quá ,chia sẻ cho ae đọc với
Cụ kiếm đâu quyển sách hay vậy.Có chia sẻ được không ah.
đơn giản thôi cụ à . nhưng em chỉ biết đăng ảnh kiểu này thôi .Cụ kiếm đâu quyển sách hay vậy.Có chia sẻ được không ah.
