Máy dầu diesel ra nhiều khói trắng
Bình luận: 24Lượt xem: 13,453
dungcv
Khói trắng là có thể do dầu diezen lẫn nước, thứ 2 là nứt mặt máy, thứ 3 là nứt lốc máy. Thường thì khi làm máy thì phải soi thật kỹ cái mặt máy và lốc máy. Bạn để ý xem nước có bị ục ục thổi lên không. Hoặc thùng dầu có bị nước không.
Anhieu
bác kiểm tra lại chính xác góc nổ xem sao nha: cam và bơm dầu xem chính xác chưa đây cũng là nguyên nhân gây khói ra rất nhiều khi bổ
baotohalong62
Làm xong máy bị khói ngay hay xe hoạt động rồi mới khói .nếu làm xong máy nổ lên thấy khói là do dầu cũ còn sót lại ở ống bô .cho xe hoạt động nhiều nó đẩy hết dầu trong ống bô. (hết khói).
4chleduc
Pan này không khó nhận biết nguyên nhân.
Bạn cần lắng nghe máy và quan sát bô lửa và thêm bình nước làm mát.
+ Nếu có nước ra bô lửa hoặc hay nước kho bị sôi thì nguyen nhân là do bị thổi roan, nức nắp
+ nếu máy nổ quá róc nhanh nóng máy thì là góc phun sai sớm quá cũng có khói trắng, trường hợp nữa là máy lên ga không bóc và thông thường máy nổ rất êm ái là do góc phun trễ. Đừng nghĩ cân góc phun theo dấu nhông là đúng khi máy cũ và đặc biệt heo dầu được làm lại thì cần lấn lên.
tran_chinh
Mình gặp rất nhiều loại xe chạy dầu khi làm máy (động cơ bị ăn nhiều nhớt) có xe phải chạy tới 500-600 km lái xe mới báo lại xe đã hết khói.nhiều khi đơn giản mà hiệu quả . (có thể mình gặp may)chúc bạn thành công..
E d
E cho len sớm 1.2.3.4 răng roài vận vậy
