Ongthomct95
Mọi người ai biết chỉ e cách vào màn hình và bảng mã lỗi máy đào sumito sh 240 đời 2010 với ạ..
trừ mấyMọi người ai biết chỉ e cách vào màn hình và bảng mã lỗi máy đào sumito sh 240 đời 2010 với ạ..
Bạn "hungngothanhba" hỏi như vậy là đúng, tập cho các thành viên khác thói quen viết bài cho rõ ràng cụ thể. Ngoài ra, ai cũng có điện thoại chụp hình được, chụp mấy kiểu hình đưa lên cho rõ ràng mà cứ phải nhắc!!trừ mấy
E viết thiếu e nó đời -5 ạBạn "hungngothanhba" hỏi như vậy là đúng, tập cho các thành viên khác thói quen viết bài cho rõ ràng cụ thể. Ngoài ra, ai cũng có điện thoại chụp hình được, chụp mấy kiểu hình đưa lên cho rõ ràng mà cứ phải nhắc!!
Đa số các xe SUMI SH240 là đời "TRỪ NĂM".
Đây bác ơiBạn "hungngothanhba" hỏi như vậy là đúng, tập cho các thành viên khác thói quen viết bài cho rõ ràng cụ thể. Ngoài ra, ai cũng có điện thoại chụp hình được, chụp mấy kiểu hình đưa lên cho rõ ràng mà cứ phải nhắc!!
Thế bạn biết cách vào màn hình xem lỗi không chỉ mình vớiCay em cũng có năm con máy đời này. bây giờ nó kém rồi cũng vật lên vật xuống.mấy lần phải nhờ bác lạc hậu giúp đỡ không thì cũng toang cụ ah
Vậy à bạn , sao tôi tìm không thấy. Cảm ơn nhéỞ phân tài Liêu của diễn đàn có sách chỉ cách vào màn hình của dòng máy này chịu khó vào tìm tải về và đọc bạn nhé
Mã nội đây bạn nhéNhư thế này là máy đang có lỗi phải không mọi người . Sumito sh 240 -5. Các lỗi 7202 , 7201, 7200 khi nổ máy nó hiện các lỗi này vậy có làm sao không ạ
Cảm ơn bạn , các lỗi này đều liên quan đến van điện từ sau bơm thủy lực . Nhưng máy nó vẫn hoạt động bình thường bạn . Mình chưa biết hướng sử lí thế nào
Vì dụ thôi cái lỗi 7200 swing brake solenoid valve là mở phanh quay toa có nỗi đấy mà chưa được sử lý máy có quay được không nếu không được sử lý cho quay nhưng nỗi vẫn còn. Vậy cho lên nỗi báo để ta biết nhưng khác phục để cho máy hoạt động và sửa chữa đúng theo hãng nó khác nhau vậy đóCảm ơn bạn , các lỗi này đều liên quan đến van điện từ sau bơm thủy lực . Nhưng máy nó vẫn hoạt động bình thường bạn . Mình chưa biết hướng sử lí thế nào
Mọi thao tác , quay toa . Nâng hạ cần , vào ra ok hết . Chắc nó bị chập chờn nên báo lỗiVì dụ thôi cái lỗi 7200 swing brake solenoid valve là mở phanh quay toa có nỗi đấy mà chưa được sử lý máy có quay được không nếu không được sử lý cho quay nhưng nỗi vẫn còn. Vậy cho lên nỗi báo để ta biết nhưng khác phục để cho máy hoạt động và sửa chữa đúng theo hãng nó khác nhau vậy đó
Hệ solenoid valve của qua toa ( swing ) về mình thích thì bỏ nó đi trong quá trình bỏ thì tặng nó cái que Hàn ( là sáng chế của thợ) có báo nỗi vẫn chạy bình thườngMọi thao tác , quay toa . Nâng hạ cần , vào ra ok hết . Chắc nó bị chập chờn nên báo lỗi
Đúng rồiHệ solenoid valve của qua toa ( swing ) về mình thích thì bỏ nó đi trong quá trình bỏ thì tặng nó cái que Hàn ( là sáng chế của thợ) có báo nỗi vẫn chạy bình thường
Nhấn nút còi cùng lúc với nút rùa thỏ là vào được màn hìnhEm cũng đang hóng về vấn đề này
