Máy đào 325C: k nổ, lỗi module điều khiển động cơ
lucace636
Bình luận: 29Lượt xem: 1,647
Đinh Công Văn
tood xịn sò ghề hiện tại đang thấy báo hai lỗi cảm biến áp xuất bơm nhiên liệu và lỗi ECM mất kết nối
lỗi này có thể là mất nguồn cho hộp hoặc lỗi đường dây mạng Can của hộp hoặc lỗi hộp
đo kiểm tra nguồn và dây dợ tại chân hộp xem sao
lucace636
nguồn hộp đủ 3 + 3- 1 ig acc a ạ
LẠC HẬU
Caterpillar gọi tất cả các "HỘP ĐIỆN TỬ" là ECM !!! Hộp ECM của máy nôm na hay gọi là hộp thủy lực; còn hộp ECM của động cơ nôm na hay gọi là ECU.
Hai hộp này "NÓI CHUYỆN" với nhau mà một trong 2 cháu nó nói tiếng nước lạ, cháu kia không hiểu thì nó báo lỗi này. Đầy đủ của nó là MID 039 - CID 0590 - FMI 12.
Nguyên nhân gây lỗi: một trong hai hộp (hoặc cả hai hộp) không đúng của MODEL máy.
LẠC HẬU
Đó bác nghĩa là sao??? Chẳng hiểu!!
Theo như đoạn đối thoại của cái forum "mhhauto" thì rõ ràng cứ nạp cái FLASH FILE không đúng thì nó báo lỗi 590-12 đúng như tôi nói ở trên còn gì.
Việc xe đang bình thường mà đột nhiên ngã lăn ra như vậy thì khả năng cao là chết EEPROM==>mất chương trình (hay gọi là flash file).
Linh kiện điện tử nào cũng có tuổi thọ. Mà chuyện ĐỘT TỬ của linh kiện điện tử là chuyện thường như cân đường_hộp sữa ấy mà, mới tối hôm trước còn SINH HOẠT LÀNH MẠNH, sáng hôm sau bác sỹ chê là chuyện hết sức bình thường, nói gì đến 3 ngày sau.
LẠC HẬU
Bác có cao kiến gì k ạ
À không, tôi chỉ có "THẤP KIẾN" là:
1/- Thay cả hộp (nguyên con).
2/- Tìm "PHÙ THỦY" gỡ con ROM ra, thay ROM mới và nạp lại chương trình (tên Tây thường gọi là "FLASH FILE").
LẠC HẬU
cảm ơn mn tư vấn / động cơ nổ r ạ lỗi tại con van điện từ bươm áp ép
Chúc mừng cậu. Nhưng mà tôi đọc không hiểu cậu nói con van điện từ "BƯƠM ÁP ÉP" là van gì vậy???:rolleyes:
Hỏi cho rõ chứ đoán nhiều khi không đúng!! Tôi đoán nó là van SCV = van chỉnh lưu lượng bơm cao áp???
Mctimprove
Ko biết bác chủ thớt này hiện đang công tác ở mỏ nào? chứ e đã va qua các dòng máy của caterpillar có kiểu như vậy rồi, như là D6R, D7R, 773E, 769D, 330D, 336DL,... bác có Cat ET là đỡ mất công lắm rồi đấy
