Máy Chạy ra khói trắng.!!!!!!!!!!!!!!
U
Bình luận: 16Lượt xem: 5,047
ujnmki
Các Bác Cho em hỏi ! máy hino EH 700 ( đầu xe ) Lúc mới mua về máy chạy binh thường không có khói. chạy ga xăngti nhưng cứ vào số là tắt máy.( Máy Nghĩa Địa Người ta chạy trên xe em mua về chạy tàu đánh cá trọng tải 12t hộp số thủy tỉ lệ truyền 6:1 chỉ có 2 số tới và lùi chạy Chân vịt 1m25 ) thế là em đi cân heo lai về lắp vào là chạy binh thường ga xăngti vào số không tắt nữa nhưng máy chạy có khói trắng . các anh cho em hỏi tai sao máy vào số lại tăt máy và đi cân heo lại hết và khi cân heo xong rồi thì lại chạy có khói ạh. giúp em với.........:7:
lamtannghia
là máy đó ko nổ ...có khói trắng...xin hỏi bác có tháo máy ra hay không hay là cân lại heo thôi rồi lấp lại.....mà béc có cân lại ko..
-theo như mô tả khi vào số thì tắt máy.....đó là tình trạng tốc độ máy thấp......có thể thiếu dầu,bỏ máy
ujnmki
máy nổ đều bình thường vẫn nổ đủ 6 máy bác ah .em chỉ cân lại heo thôi , không cân béc , khi em cân xong thì vào số không tắt máy nữa . nhưng chạy lai có khói ( lúc trước thì không ) nhưng từ khi cân heo la có khói. cho em hỏi tai sao khi cân heo xong rồi thì lại chạy có khói ạh.
tieubavuong
khói trắng có nhiều nguyên nhân:
1. nếu hở gioăng nắp máy thì thời gian ra khói trắng rất ngắn và càng lúc càng mãnh liệt , mù mịt
2. có thể do lên dầu nơi buồng đốt , biểu hiện của sự không kín mà nguyên nhân là do Piston , bạc không kín khít nữa ...Bạn hãy đo áp suất buồng đốt để có kết luận chính xác.
3. Nếu khi khởi động ống xả có khói trắng, bạn nên nghĩ tới việc chất làm mát đã vào xi-lanh. Đây là một trong những vấn đề nghiêm trọng bởi chất lỏng sẽ làm đầy một phần xi-lanh. Khi khởi động, sự di chuyển của piston có thể làm thanh truyền bị cong hoặc đầu xi-lanh bị nứt. Tình trạng này được gọi là sự nghẹt thuỷ tĩnh
Xe bạn xe cũ nên kiểm tra lại áp suất buồng đốt xem sao.
thân;
anhbinhpro
O-H Daklak
Bác kiểm tra lại heo dầu ,xem lắp có đúng không.bác có thể xoay heo để xác định.có thể là ở chổ đó.lắp phun sớm quá củng bị bác à
autom
Theo mình máy vẫn nổ được, đều thì chỉ có thể là do bạn cân heo chưa đúng thoy, wa' sớm.. Khoảng 7-10 là được..
mrdp
Bệnh nảy theo em là thiếu nhiên liệu bác thử kiểm tra sau lọc nhiên liệu áp có đạt 2,5ba không nếu không đạt bác kiểm tra bơm sơ cấp ,van triệt hồi ,loc nhiên liêu xem .
chingnguyen
bác ơi người ta hỏi là có khói trắng mà bác.nếu mà phun dầu sớm thì phải có khói đen chứ làm sao khói trắng được
em chưa biết máy này nên k biết tư vấn sao bác ạh
lửa sớm thì làm sao mà khói đen được nhở:7: chính tôi đã xử lí gần chục truờng hơp khói trắng có nguyên nhân liên quan đến hệ thống nhiên liệu. có khoảng 5 fần là do lửa muộn, 3fần là do lửa sớm(kèm theo nóng máy, tiếng gõ và đe dọa nổ ngươc=p~thậm chí có người bị gãy trục cơ do nổ ngược). còn lại là do vòi fun.
trường hợp của bác chủ thread tôi có ý kiến như sau:
truớc khi cân lại bơm cao áp thì piston plunger của bác quá mòn nên đường đặc tính phun dầu(delivery curve)thay đổi. lượng dầu ở tốc độ thấp thấp hơn nhiều so với tốc độ cao khi test trên cùng một cữ thanh răng do dầu lọt qua khe hở cặp plunger nên bộ điều tốc không bù lại được. vậy nên máy của bác mất chế độ cầm chừng. sau khi cân bơm chắc họ đã thay thế hoặc mạ lại plunger nen bệnh này coi như khỏi.
vấn đề khói trắng tôi đoán là do họ đã thay kim phun của bác(lõi bec dầu) nhưng với thông số không đúng hoặc điều chỉnh không đúng với bảng dưới đây:
Nozzle holder assembly Part number MFR number Nozzle holder
Type designation Nozzle Type designation Nozzle Part number Nozzle opening presssure Application
105100-4000 236001082A 31-5270 DLLA150S414NP83 105015-3620 21.6 HFINO EF700
105100-4101 236001152A 31-4280 DLLA150S334NP89 105015-3680 HINO EH700
105100-4102 236001152B 31-4281 DLLA150S334NP89 105015-3680 21.6 HINO EH700
cũng không loại trừ khả năng người ta thay cho bác cả bộ plunger và van triệt hồi không đúng chủng loại.:11:
hondacuper
em thấy lạ là tại sao động cơ dùng cho ô tô sao bác lại nắp cho tàu thuỷ, động cơ có các chế độ làm việc khác nhau, ứng vỡi các chế đọ tải làm việc, cho nên bộ điều tốc sử dụng cho các loại máy, chế độ làm việc là khác nhau( ví dụ như 1 chế độ, 2 chế độ , đa chế độ) bác mang động cơ dùng cho ô tô lắp vào tàu thuỷ em thấy không ổn bác ạ, cân lại bơm kim chỉ giải quyết vấn đề chất lượng phun nhiên liệu thôi, còn việc điều chỉnh thời điểm phun em nghĩ là không được rồi, bác xem lại nhé.
Engine 16
Thợ Phụ !
khói trắng là do có hơi nước nhiều hoặc lọt nước vào xi lanh.và còn nguyên nhân nữa là 1 trong các máy có lượng giầu vào bị thiếu nó cũng sinh hiện tượng khói trắng nhiều này.
chingnguyen
cái này nghĩa là sao đêy hở bác. sao thiếu dầu(hoặc là "giầu" gì đó) lại làm các máy còn lại phun khói trắng được. bác giải thich kĩ đi
---------- Post added at 02:06 PM ---------- Previous post was at 02:01 PM ----------
đêy là đường đặc tính của bơm cao áp của động cơ EH700. được áp dụng trên xe ô tô. khi bốc sang máy thủy thì máy chỉ chạy ổn định ở tốc độ từ 550rpm tới 1180rpm. từ 1180 tới tốc độ tối đa (3200rpm) thì tiếng máy sẽ giập dềnh theo tiếng sóng:10:
tuy nhiên tôi nghĩ đó không fải là vẫn đề gì to tát lắm vì với tầu của bac chủ thớt thì 550-1180rpm là đủ rồi. không đễn nỗi đâu bac hondacupper ợ.
