Matiz 1 vấn đề đánh lửa
Tien_Dat
Bình luận: 59Lượt xem: 11,004
Sn0w1
chào các cụ em có con matiz đời 2001 nó bị bệnh thế này.
máy móc nổ ngon lành chạy thì ok, nhưng nếu đang chạy mà tắt máy xong muốn đề nổ lại luôn thì nó ko chịu nổ nữa các bác ạ, lúc này đề kiểm tra sẽ ko có điện cao áp từ bô bin đánh ra, nhưng lúc vừa buông tay khỏi chìa khóa thì cao áp đánh được 1 phát. đề khởi động ko nổ nhưng đẩy phát là nổ ngay và chạy bình thường. những lúc bị như thế này chỉ cần dừng xe khoảng tầm 2 phút rồi đề thì sẽ nổ ngay. em cũng làm đủ trò rồi
1 thay bô bin
2 thay bộ chia điện
3 thay thử hộp đen của xe khác sang
4 thay bộ khóa điện
5 lần mò đấu lại các mối dây điện
6 thay ắc qui mới
thế mà nó vẫn chứng nào tật đó, em đi thì ko sao nhưng chẳng may dừng đèn đỏ mà chết máy phát là chỉ có đứng đó 1 lúc thôi các bác ạ.
em cũng kiểm tra máy phát vẫn phát ngon đủ 14v
bác nào cao thủ chỉ giáo giúp em vụ này, cụ nào có sơ đồ mạch điện cho em xin với. theo em lần theo dây điện thì bộ phận đánh lửa chỉ có bộ chia điện chuyển tín hiệu vào hộp rồi hộp điều khiển đánh lửa ra bô bin ạ, ko biết có chú nào trung gian nữa ko các bác nhỉ???
Tình hình thế nào rồi bác ơi?
Thayduc
Khi đề ko có lửa mà tắt hoặc khi mới đề xuất hiện 1 tia lửa rồi tắt hẳn là do transitor không nhịp mál. Bác xem lại con transitor trong hệ thống đánh lửa
