Mất điện kim phun.
boividame
Bình luận: 23Lượt xem: 9,221
nguyenkimthuy
có chùm dây từ trên vòng xuống gần hộp số coi chừng bị đứt, em mới bị, khi gác máy lên thợ ko để ý vướng vào làm đứt mất 1 sợi .
hieu1987
Cho em hỏi. Co cụ nào tung lam qua.
Xe mitsubishi pajero . đời tâm 2004 . k a.
Xe em nó bi . mất điện kim phun .
Điện bugi vân có a.
Xin các cụ
giúp đỡ ạ
Xem sơ đồ: dương (+) đi từ rơ le bơm xăng, âm (-) đi vào ECU
thangdan
sao cụ biết là mất nguồn dương.nó dương là một nguồn 12 vôn.niếu mất cụ có thể dò dây cho nó qua lửa chìa khóa cho nó nổ thử đc,niếu đc thì dò theo đường dây thử có đức chổ nào không.cụ niếu song rồi thì cho anh em biết ban bệnh này nhé.hóng tin bác
vinh_nguyen
phương án hạt dẻ nhất là cụ thay cho em ic điều khiển phun hoặc là cụ thay hộp điều khiển luôn là ok. chúc cụ thành công!
Mất nguồn chờ thì kiểm tra dây sẽ phát hiện chổ đứt. Dây (+) chạy qua cuộn dây nó sẽ có điện nối đến hộp và chờ Transistor đóng nguồn (-) mở valve phun xăng.
Hộp đổ Epoxy cứng ngắc thay không dễ đâu với lại điện tử biết chết khiển hay chấp hành mà thay.
