Mạnh điện chuột tắt máy
nvd.30041993
Bình luận: 14Lượt xem: 3,905
minhtupxcd
dây 326 có điện là tắt máy
khi tắt khóa đóng điện cho dây326
thaianh
Nhà cháu ngu si ko hiểu gì về mạch lắp đặt chuột tắt máy trên động cơ dầu. Tại sao khi minh tắt mát lại có 1 dòng điện tức thời đến điều khiển con chuột tắt máy. Monh các cụ chỉ dậy ah.
Trên Đ/C dầu thì có rất nhiều loại tắt máy
VÍ DỤ -
- Trên Đ/C của komat đời thường -5-6-7 tắt bằng mô tơ ga
- trên xe ,sam sung ,đai u hoặc máy sola doocsan tắt bằng mô tơ tắt máy
- trên xe kia đời cũ thì tắt bằng rơ le từ nhỏ
-trên máy HUYNHĐAI 1300 W ,hoặc komat -6K (Đ/C komin) lắp rơ le từ lọaị to (còn gọi là chuột tắt máy) v v v
+ LOẠI cụ gọi là chuột tắt máy cũng có mấy loại
+Tôi tạm thời giải thích cho cụ hai loại
A : loại có hai cuộn ,cuộn hút và cuộn giữ lắp trên máy PC300-350 -6 K Đ/C 114
+ Khi ta bật chìa khóa ở lấc ACC ,thì nguồn điện sẽ được cấp cho cuộn giữ (vì cuộn này có trở lớn lên dòng điện đi qua nhỏ, xinh ra lực từ trường nhỏ ko sức hút kéo lõi thép lên điểm trết trên )
+ Khi ta vặn chìa khóa sang lấc ĐỀ (STAT) lúc này nguồn điện đồng thời được cấp cho cả hai cuộn , hút và giữ (vì cuộn hút có điện trở nhỏ lên dòng điện đi qua lớn ,xinh ra lực từ trường lớn CỘNG thêm lực của cuộn giữ lên lúc này từ trường đủ mạnh hút lõi thép lên điểm chết trên (kéo le mở cửa dầu LÀM MÁY NỔ
+ kHi ta tât chìa khóa thì ngược lại LÀM MÁY TẮT
B :LOẠI có một cuộn hút (loại này cơ cấu cơ khí nó ngược lại với loại hai cuộn trên ) ngĩa là loại trên khi hút là mở cửa dầu còn loại này khi hút là đóng cửa dầu )
-Cuộn dây của loai này được đấu qua tiếp điểm thường mở của rơ le năm chân -còn cuộn nuôi của rơ le năm chân này được đấu với mạch trễ của hộp bán dẫn........................................................................
nvd.30041993
VÍ DỤ -
cụ nói thêm về loại B cho nhà cháu với ạh. chính là con chuột cháu đang thắc mắc. :(
hoangjimy
VÍ DỤ -
Bác có thể giải thíc rõ sao chuột lại tắt được máy không. E cũng lấy con chuột ở máy tính để bàn đấu vào mà ko tắt được máy.thế chuột ko dây thì đấu sao bác. Xin bác khai sang hộ zới.
098677017
VÍ DỤ -
nhưng nó đấu vô con này nóng và bắt đầu cháy cụ có cách nào để k bị cháy k
