Chế máy kobe -2 bỏ điện chạy cơ
Bình luận: 27Lượt xem: 2,885
hoannbk
có nhiều cách, cụ nên tham khảo cho kỹ, bỏ điện mà dùng lại bơm cũ và phân phối cũ chắc ít tốn tiền nhất, nhưng tốn thời gian.
ThuylucSaigon
E có gặp chiếc nó bỏ Động cơ điện 3 pha vào vẫn dùng hộp đó các cụ
Nó điều khiển động cơ bằng biến tần, hộp điều khiển biến tần. Xe vẫn để nguyên điện đó cụ
Bạn gặp, thấy ở đâu...chỉ chỗ cho mình qua coi để học hỏi thêm với nha.
Chuyện thay động cơ nổ bằng động cơ điện thì hơi bị dễ, nhưng sau đó thì sao nhỉ....xe phải mọc thêm cái đuôi thật dài...đi đến đâu thì kéo cái đuôi theo tới đó mới có điện để hoạt động....còn không thì phải "CÕNG" thêm cái máy phát điện ??!! (ờ... mà như vậy cũng hay...đuôi xe nặng hơn, đỡ bị nhỏng xe).
