Madaz cx5 cần các bác tư vấn
tronghaiauto89
Bình luận: 21Lượt xem: 5,075
tronghaiauto89
U0415 Mazda The Data Input From ABS HU/CM Is Invalid (Wheel Speed) Dữ liệu đầu vào từ ABS HU/CM là không hợp lệ (tốc độ bánh xe)
U0432 Mazda Invalid Data Received from Multi-axis Acceleration Sensor Module Dữ liệu thu được không hợp lệ từ Mô đun cảm biến gia tốc đa trục
hôm nay e có gặp madaz cx5 đời 2014 mới đi được 70km e dùng máy g scan đọc được 2 lỗi trên, vì là xe mới lên e chưa làm gì, mới lại e cũng chưa có phương án sửa chữa, bác nào đã gặp trường hợp như vậy rồi giúp e với, mà ở táp lô hiện 2 đèn 1 là báo tắt hệ thống cân bằng điện tử 2 là đèn báo áp suất lốp thấp mà e đã cân lôp đều 3kg, e cảm ơn nhiều ạ
namdinhautocar
ờ thì cái này không xóa hết lỗi thì thay con cảm biến áp suất lốp,mà xem nó báo ở bánh nào đã,hết lỗi đó rồi chuyển sang lỗi htt châm cứu tiếp
paramena_4s
về abs theo em cụ kt lại xem có cb nào bị chuột cắn ko?cụ vào đata xemtốc độ từng bánh,còn về áp suất lốp cụ ktra xem có cb nào chết ko?vào data kt ap suất từng bánh
kuop
Cái này banj cân lại áp suất lốp rồi reset lại hệ thống cảnh báo áp suất lốp, xóa lỗi đi là hết...
hecauto86
cụ có phải là thợ trong hãng không vậy?vì xe này mới đa số là kéo vào hãng làm.(hay cụ biết bệnh của em nó rồi lên viết lên đây đê ae chỉa sẻ hả).nhìn nick của cụa em nghi là thợ của bác HẢI lắm.
tronghaiauto89
bác quen hải nào làm cho kia à????
[MERGETIME="1398864202"][/MERGETIME]
mình đã cân lại lốp reset máy gscan mình không làm được,,, còn cái hệ thống cân bằng điện tử bác có cách gì không ạ?????
[MERGETIME="1398864209"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864214"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864493"][/MERGETIME]
cảm ơn các bác cho e lời khuyên, để e kt lại có gì e báo cáo các sau ạ !!!!!!!
[MERGETIME="1398864510"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864515"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864522"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864544"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398864551"][/MERGETIME]
kuop
Cái xe này nó đâu có cb áp suất lốp. Dữ liệu nó lấy dữ liệu từ hệ thống ESC (cb độ lệch thân xe ) để tính toán đưa ra cảnh báo. Nên trường hợp này 2 vấn đề chỉ là 1 thôi.
Khi trước khi thực hiện reset thì cần phải ktra lại a.s lốp ( chuẩn max của nó chỉ có 2,6 kg thôi thì phải ), đỗ xe trên nền xưởng bằng phẳng( quan trọng ), giữ nút TPMS bên trái khoảng 3-5s khi nào thấy đèn cảnh báo TPMS nháy sáng rồi tắt là đk. Xog ktra còn lỗi j xóa đi. Cái đèn ESC off nó sáng là do đã tắt esc đi r. Muốn nó k sáng nữa thì bạn bật esc lên là xong thôi.
Đây là dự của mình, chẳng may k đúng mong các bạn chém nhẹ tay thôi ạ.
hecauto86
xe này chắc các cụ mà biết bệnh của nó thì các cụ chỉ có té ngửa ra ý.cu cho em hỏi con đó có phải số vin này ko ;;RN2KE57A6EC005604
tronghaiauto89
xe này bên mình không làm. vì là xe mới nên đang đợi nv kĩ thuật nhà máy lên kt
[MERGETIME="1399389880"][/MERGETIME]
sao bạn lại bít số vin của xe này vậy???????????
[MERGETIME="1399389888"][/MERGETIME]
truonghai_auto
Bạn thay hộp điều khiển túi khí là hết. Mình đã gặp trường hợp này rồi.
Chào bạn, mình đã gặp trượng hợp này rồi. Bạn đem tới hãng thay hộp điều khiển túi khí la
Chào bạn,
Mình đã gặp trường hợp này rồi. Bạn tới hãng thay hộp điều khiển túi khí là hết.
tranvanbon
G Scan là máy chấn đoán đa năng, có thể đọc xóa lỗi nhiều loại xe nhưng khi cần can thiệp sâu thì bị hạn chế nhiều. Trường hợp này khuyên bạn không nên can thiệp sâu mà hãy trả về cho chính hãng vì còn liên quan đến bảo hành, ngoài ra với CX5 nếu có phải thay thể các chi tiết liên quan đến điều khiển sẽ phải thực hiện thao tác khai báo ban đầu.
anhchangbibibi
Em nghe xong đúng là té ghé thật , xe cũng đã hết bệnh , nhưng mà , lỗi này khu vực là hệ thống ABS , không có lỗi về túi khí , sao lại thay hộp túi khí là hết bệnh , các cụ nào biết giải thích cho em hiểu với ạ .
