Mạch khởi động hyunhdai i10 bản sedan 1.2 đời 2014
mr.tung.oto
Bình luận: 15Lượt xem: 3,032
mr.tung.oto
các cụ hỗ trợ gấp giúp em mạch khởi động này với ạ. trên mạch chỗ em khoanh tròn đó lạ cái role đó là thường đóng bình thường lá đóng. khi hộp BCM cấp mát ra chân số 8 rắc I/P-A thì rơle sẽ mở ngắt mạch khởi động.
điều em muốn thắc mắc là khi nào cái hộp BCM gửi tín hiệu mát để ngắt mạch khởi động ko cho khởi động ạ.
Em mong các bác trợ giúp gấp em với ạ!
khi tắt khóa điện hoặc nút bấm, khi nhận được sự sinh công dựa vào cảm biến tốc độ trục khuỷu. thường tốc độ trên 300v/p
anhchanghocviec
cái rơ le đó chỉ có trên bản at
bcm là body control module
pcm là powertrain control module
tại sao body lại khiển khởi động cái này có trên hệ thống gì
cụ có chắc là rơ le thường đóng.
hungem
- Nhìn sơ đồ thì con rờ le bạn nói,thường mở khi chưa có nguồn,con rờ le này còn liên quan đến hệ thống chống trộm
kia_service
Thợ quèn
Khi nào hệ thống báo động hoạt động thì BCM sẽ đưa tín hiệu ra bác ạ. Lúc đó khả năng relay Hazard cũng sẽ nháy liên tục .Em làm mấy con Lock bằng remote theo xe xong rơi mất chìa ,thợ khóa chọc chìa vào nó báo động.Cứ rút con này ra câu chân trực tiếp thôi.
mr.tung.oto
đúng rồi bác đức em đang tìm cái tín hiệu nào làm cho nó kích hoạt hệ thống này. ví dụ khóa của mà có tín hiệu mở cửa phụ hoặc ko phải mở bằng remotto là bị kích hoạt nhưng tín hiều gì như thế nào báo về hộp để nó kích hoạt thì em chưa tìm ra ạ
kia_service
Thợ quèn
Theo em thì tín hiệu đầu vào của nó là sau khi lock cửa bằng Remote 30s ,hệ thống báo động được kích hoạt.Như trên mạch này thì cả 4 cửa đều có thể đưa tín hiệu Unlock về BCM ,nhưng chỉ có cửa lái có ổ ngậm chìa.
Túm lại là khi lock cửa bằng remote sau 30s ,chỉ cần 1 trong 4 cửa bị mở ,sẽ có 1 tín hiệu (-) được đưa về BCM , thì BCM sẽ cấp (-) cho cái relay mà bác hỏi.
Ngu ý của em là thế
TAPCHAY
theo em để BCM cấp mát đk rowle khi xe đã đã ấn khóa cửa sau 30s các cửa đóng hết và khi xe không nhận được đúng chìa của xe, cái này chỉ là tính năng an toàn chống mát cắp thôi
