Mạch khiển cụp và mở gương khi bấm Look/Unlook
Bình luận: 85Lượt xem: 30,068
hieucaosu
"quả" này hay!em cũng mới ngâm sờ cứu 1 mạch tự nghĩ!nhưng chưa biết cách up ảnh lên!con của em làm tất cả như bình thường,khi bấm điều khiển đóng cửa gương mới gập!
giá như có của cụ boy sớm thì em đỡ phải nát óc ra![DOUBLEPOST=1393920095,1393920047][/DOUBLEPOST]
Gửi các cụ sơ đồ đấu cụp gương
có gì đâu cụ ơi?
giahung
Thua bác chủ thớt e nay mơí đọc đc chủ đề cuả bác vậy bác cho e hoỉ thêm lắt nhé? Theo sơ dồ cuả bác thì vị trí ig đây đc găn vaò đâu vâỵ bác? Ig ngiã là gì mà e ko hiêu xin bác chỉ cho e hiêủ đc ko? Cảm ơn bác="boyhaiphong_86, post: 225092, member: 127144"]Lúc trước có nhiều bác hỏi đến mạch cụp gương khi bấm Look khóa của và mở khi Unlook nhưng em chưa có đáp ứng được.hôm nay em xin gửi tới anh em sơ đồ đấu em nó 1 cách đơn giản nhất.cấu tạo gồm 1 cầu chì,1 điot, 1 main và 4 giơ le 8 chân 12v + 1 ít dây điện. chi phí cho mạch này hết khoẳng 50k.mạch này không phải em làm ra mà do tình cờ em lấy được 1 bộ này trên xe tai nạn.đây là hình ảnh của em nó:
Sau đó em đã chuyển nó thành sơ đồ mạch như sau:
tư duy em không được nhanh nên đã phải mất nưa ngày mới vẽ ra và phân tích được nguyên lý hoạt động của nó. Bác nào phân tích được mạch hoạt động của nó ở những chế độ sau em xin tặng 1000d . (cái này với các cao nhân thì dễ quá ).
yêu cầu phân tích mạch ở các chế độ:
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
-không cụp khi xe đã hoạt động.
Mạch này em muốn chia sẻ với anh em vì tinh thần OH.với nhiều anh em cái này không là gì,nhưng cũng với nhiều anh em đây sẽ là mạch rất bổ ích và kiếm tiền tương đối dễ.chi phí 50k và 15p ngồi mạch các bác có thể kiếm được 200-350k tùy khách hàng.mạch này hoạt động độc lập , các bác không sợ khi đấu vào mạch mà nó không được khiển bằng hộp nhé.[/quote]
Ðề: Mạch khiển cụp và mở gương khi bấm Look/Unlook
Dòng tiêu thụ của mỗi relay này chỉ khoảng 100mA thôi nên không tiêu bao nhiêu điện đâu bác ạ chỉ có điều tuổi thọ relay sẽ không cao.
Để tối ưu hơn bác hãy sử dụng chân tín hiệu có diode là chân điều khiển unlock-mở gương vì thế khi lock cửa, tắt máy thì không có relay nào làm việc => tránh tiêu điện vô ích.
Thua b
otbác chủ tyhaiphong_86, post: 225092, member: 127144"]Lúc trước có nhiều bác hỏi đến mạch cụp gương khi bấm Look khóa của và mở khi Unlook nhưng em chưa có đáp ứng được.hôm nay em xin gửi tới anh em sơ đồ đấu em nó 1 cách đơn giản nhất.cấu tạo gồm 1 cầu chì,1 điot, 1 main và 4 giơ le 8 chân 12v + 1 ít dây điện. chi phí cho mạch này hết khoẳng 50k.mạch này không phải em làm ra mà do tình cờ em lấy được 1 bộ này trên xe tai nạn.đây là hình ảnh của em nó:
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
Thư
[MERGETIME="1414225700"][/MERGETIME]
Thưa bác nguyenvanthu1992 e xem sơ đồ cuả bac nhưng e chưa hiêủ vị trí dây tín hiêụ mà bác noí trên sơ đồ đc găn vaò vị trí noà bác có thể noí rõ cho e hiêủ đc ko ak? Dây tín hiêụ ở đây có phaỉ là tín hiêụ chuột cưả ko bác? E cảm ơn bác
[MERGETIME="1414225706"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1414225714"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1414225832"][/MERGETIME]
truongphonghp
Hôm nay e cũng được nghiên cứu có một cao thủ chỉ cần đấu một relay 8 chân và 1 relay 5 thôi ạ
[MERGETIME="1428070653"][/MERGETIME]
Các cụ thử phân tích giúp e e vẽ sơ đồ thế này thì có hoạt động đc k ạ
namphuong007
tôi thử phân tích có gì ko đúng mong các cụ góp ý thêm nhé
Ban đầu khi chưa ấn nút gì : RL 1 chân 3 nối với chân 5(3-5) là chân Âm(-).chân 4-6 là chân (+).
khi ấn lock:
- RL2 có điện 3 nối với chân 7 là chân (+)chân này sẽ duy trì đường + cho RL1 khi nhả nút bấm.
- RL1 có điện chân 3-7 là chân (+) chân 4-8 là chân (-) => mô tơ gương đảo chiều do ban đàu chân 3 là (-) => (+) ; chân 4 là (+) => (-).Hết hành trình mô tơ gương tự ngắt.
khi ấn unlock:
-RL3 chân số 3 - 7 ngắt điện RL2.Khi đó RL2 chân số 3 nối với chân số 5 ngắt điện RL1.Khi RL1 bị ngắt điện chân số 3 nối với chân 5 lại chuyển thành chân (-) chân 4-6 thành chân (+) mô tơ gương lại đảo chiều.Hết hành trình tự ngắt.
khi bật chìa khóa IG1
RL4 chân số 3 nối với chân số 7 ra công tăc điều khiển.Từ công tắc này ta có thể điều chỉnh gương ra vào tùy ý.
RL4 chân 4 nối với chân số 8.khi đó ta bấm nút lock và unlock ko có tác dụng nữa.
Xin chân thành cảm ơn cụ boy đã chia sẻ mach điện này cho anh em diễn đàn nhé.[/quote]
hoa35ktxd
Có chứ nó đảo chiều ở con relay 8 chân mà cụ
Đúng là nó đảo chiều bằng con 8 chân nhưng:
1. Cái gì giữ trạng thái của nó
2. Khi K mở thì không đảo chiều được
3. Tín hiệu Lock lấy ở đâu
4. Nếu lấy Lock từ mô tơ chuột cửa thì bật IG hay không bật K vẫn tiếp mass vì mô tơ chuột cửa luôn tiếp mass, lúc này chỉ có K làm thay đổi trạng thái.
truongphonghp
E vẽ được sơ đồ này của Honda civic luôn lúc khóa cửa ở mô tơ chuột cửa bên trước lái có 5 dây ấy khi bấm loock thì luôn luôn có tín hiệu mát trực luôn ạ. e chưa thử xe khác nên cũng k rõ vậy e mới hỏi là sơ đồ này có áp dụng được với xe khác mà
giahuytyt
khi ấn lock:
khi ấn unlock:
[/quote]
Cái này ứng dụng được trên các dòng xe hơi nào vậy?
sunt808
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
tư duy em quá kém nên mong bác phân tích thử xem mạch này hoạt động ra sao với ,em xin cảm ơn trước.
