Mạch khiển cụp và mở gương khi bấm Look/Unlook
Bình luận: 85Lượt xem: 30,085
haucoj_dn89
Ðề: Mạch khiển cụp và mở gương khi bấm Look/Unlook
Lúc trước có nhiều bác hỏi đến mạch cụp gương khi bấm Look khóa của và mở khi Unlook nhưng em chưa có đáp ứng được.hôm nay em xin gửi tới anh em sơ đồ đấu em nó 1 cách đơn giản nhất.cấu tạo gồm 1 cầu chì,1 điot, 1 main và 4 giơ le 8 chân 12v + 1 ít dây điện. chi phí cho mạch này hết khoẳng 50k.mạch này không phải em làm ra mà do tình cờ em lấy được 1 bộ này trên xe tai nạn.đây là hình ảnh của em nó:
Sau đó em đã chuyển nó thành sơ đồ mạch như sau:
tư duy em không được nhanh nên đã phải mất nưa ngày mới vẽ ra và phân tích được nguyên lý hoạt động của nó. Bác nào phân tích được mạch hoạt động của nó ở những chế độ sau em xin tặng 1000d . (cái này với các cao nhân thì dễ quá ).
yêu cầu phân tích mạch ở các chế độ:
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
-không cụp khi xe đã hoạt động.
Mạch này em muốn chia sẻ với anh em vì tinh thần OH.với nhiều anh em cái này không là gì,nhưng cũng với nhiều anh em đây sẽ là mạch rất bổ ích và kiếm tiền tương đối dễ.chi phí 50k và 15p ngồi mạch các bác có thể kiếm được 200-350k tùy khách hàng.mạch này hoạt động độc lập , các bác không sợ khi đấu vào mạch mà nó không được khiển bằng hộp nhé.
em không ranh lắm về rơ le 8 chân bác có thể nói rõ hơn về rơ le 8 chan không . tiếp điểm của nó là những cặp chân nào vay bác
adenzbacninh2011
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
bác cho em hỏi khi role đảo chiều động cơ và gương đã cụp vào thì mạch có tự ngắt điện tới động cơ không ạ ?
luyen_hybrid
trong mạch gập gương khi gương gập vào hết thì nó công tắc( trong cụm gương)tự ngắt mạch để bảo vệ mô tơ gập gương cụ nhé,lúc đó cụ rút giắc điện chỗ mô tơ gương ra đo vẫn có điện cấp tới đó.
auto22
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
cái mạch này hơi khó hiểu bác có thể thuyết trinh cho anh e hiểu thêm được không
tuananh0589
Bác gộp cả 2 mạch lại thì mới hiểu đuệoc không biết e hiểu như thế này có đúng khkhông ?
nối chân 3 relay 1 với chân 9 ,chân 4 relay 1 với chân 8 ,chân 7 relay 4 với chân 11 của ccông tắc điều khiển gập gương .như vậy thì mới đọc được mạch
lichno37
nối chân 3 relay 1 với chân 9 ,chân 4 relay 1 với chân 8 ,chân 7 relay 4 với chân 11 của ccông tắc điều khiển gập gương .như vậy thì mới đọc được mạch[/QUOT
thứ lỗi bác cho e hỏi tý0: nối chân 3 relay 1 với chân 9.mạch này chân 9 ở đâu vậy bác
hoa35ktxd
Lúc trước có nhiều bác hỏi đến mạch cụp gương khi bấm Look khóa của và mở khi Unlook nhưng em chưa có đáp ứng được.hôm nay em xin gửi tới anh em sơ đồ đấu em nó 1 cách đơn giản nhất.cấu tạo gồm 1 cầu chì,1 điot, 1 main và 4 giơ le 8 chân 12v + 1 ít dây điện. chi phí cho mạch này hết khoẳng 50k.mạch này không phải em làm ra mà do tình cờ em lấy được 1 bộ này trên xe tai nạn...
Mạch này khá hay nhưng khi em mô phỏng trên TINA thì thấy có một số vấn đề sau:
- Khi đang ngồi trong xe, tắt máy thì không điều khiển được gương bằng nút điều khiển của xe mà phải bấm nút Lock/Unlock trên cửa hoặc Remote
- Khi đang đi, nếu bấm nút chủ động cho nó cụp vào sau đó dừng xe tắt máy thì nó lại xòe ra, xuống xe phải bấm Lock bằng Remote cho nó cụp vào, tiếp theo lại bấm Unlock để lên xe thì nó mở ra nhưng khi nổ máy thì nó lại cụp vào. Tức là trường hợp bấm nút chủ động là cụp mà quên không trả về xòe thì khi nổ máy và tắt máy thì nó lại hoạt động không như ý muốn.
- Khi Lock thì sẽ có 2 Relay hoạt động, thông thường thời gian Unlock sẽ rất ngắn so với thời gian Lock, nếu đảo lại được thì sẽ hay hơn.
Chả biết em vẽ lại mạch có đúng không, em gửi lên để mọi người thảo luận tiếp xem thế nào.
IG: Là công tắc khởi động
LK: Dây dương khi Lock của mô tơ chuột cửa
UL: Dây dương khi UnLock của mô tơ chuột cửa
SW và RL5: Giả lập nút điều khiển gương
tuananh0589
em hôm nọ đấu cái mô tơ gương cho con bmw theo mạch này không được cụ ạ,chết luôn 2 em mô tơ.cuối cùng phải mua thêm 2 cái mạch điều khiển kiểu điện tử,lắp vào
boyhaiphong_86
em đã tự tay làm và lắp trên xe cũng tương đối rồi đó ah. về nguyên lý thì có sơ đồ rồi,bác nào quan tâm thì sẽ tự hiểu được thôi.chức năng của nó gồm có:
_khi tắt khóa điện,rút chìa ra khỏi ổ khóa:
+nhấn look: gương tự cụp lại.
+nhấn unlook: gương tự mở ra.
_khi bật chìa khóa điện IG1:
+vô hiệu hóa chức năng tự cụp và tự mở khi khóa cửa tự chốt hoặc nhấn look/unlook.
+có thể sử dụng công tắc cụp gương cơ theo xe làm cho gương tự cụp lại hoặc mở ra.
+nếu trước khi bật khóa điện mà gương đang ở vị trí cụp,thì khi bật khóa điện gương cũng sẽ tự mở ra.
mạch này có 1 nhược điểm duy nhấtđó là nó luôn có dòng điện nuôi trong giơ le khi đã tắt máy,tuy nhiên em đã làm thử rất nhiều xe nhưng chưa thấy có hiện tuuowngj hư hỏng nào.để hạn chế nhược điểm này em đã thay đổi mạch để khi nhấn Look thì sẽ không còn giơ le nào hoạt động nữa,tuy nhiên vẫn luôn có dòng điện đi tới mạch điện tử của mô tơ gương.
Em cảm ơn ý kiến đóng góp của bác Hoa35ktxd.tuy nhiên những ý kiến của bác chứng tỏ bác chưa làm 1 mạch thực tế mà chỉ dựa trên lý thuyết mà thôi.
em xin thảo luận với bác về những ý kiến đóng góp của bác:
_<- Khi đang ngồi trong xe, tắt máy thì không điều khiển được gương bằng nút điều khiển của xe mà phải bấm nút Lock/Unlock trên cửa hoặc Remote> :với hầu hết các xe thông thường hiện tại,thì khi muốn mở hay cụp gương bác đếu phải bật chìa khóa điện nấc 1.trên dòng xe KIA Carent thì không cần bật khóa..vì vậy nên chuyện này chắc không thành vấn đề.
_<- Khi đang đi, nếu bấm nút chủ động cho nó cụp vào sau đó dừng xe tắt máy thì nó lại xòe ra, xuống xe phải bấm Lock bằng Remote cho nó cụp vào, tiếp theo lại bấm Unlock để lên xe thì nó mở ra nhưng khi nổ máy thì nó lại cụp vào. Tức là trường hợp bấm nút chủ động là cụp mà quên không trả về xòe thì khi nổ máy và tắt máy thì nó lại hoạt động không như ý muốn.> Nếu bác đã làm 1 mạch thực tế thì sẽ hiểu ngay ý kiến này là sai.
_<- Khi Lock thì sẽ có 2 Relay hoạt động, thông thường thời gian Unlock sẽ rất ngắn so với thời gian Lock, nếu đảo lại được thì sẽ hay hơn.>
tín hiệu dài hay ngắn không quan trọng với mạch này,bác cứ yên tâm về mạch đó nhé.
Nếu cảm thấy cần thì các bác cứ làm lấy 1 bộ để test thử rồi tìm hiểu nó,như vậy sẽ nhớ được rất lâu ah,và nếu nó có hư hỏng thì từ nguyên lý chúng ta cũng biết ngay nó hỏng ở cái gì.
em xin gửi 1 ảnh thực tế của nó để các bác dễ hình dung ah.
hoa35ktxd
@boyhaiphong_86:
Vâng, em cũng nói ngay từ đầu là em mới mô phỏng trên phần mềm TINA thôi, có thể thực tế nó khác.
Mạch cụp xòe gương em được phanminhnhat làm cho rồi, rất ưng ý, nên cũng chưa thử làm thực tế theo cách của bác.
giotlesau
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
o
- cụp khi Look cửa.
-mở khi Unlook cửa.
Chào bác Boy e vừa đi ngang qua thấy bài viết hay quá nên e có một vài ý kiến
Sau khi vẽ lại mạch điện và lược bớt:
* Khi khóa điện tắt ( IG_OFF). Gương ở trạng thái cụp
Nút Look_Unlook không có tác dụng gì
Mạch điện như hình vẽ:
TH1: Có điện áp (+) ở chuột cửa (Mở)-> Rơ le 2 hoạt động. Gương mở. Hình vẽ dưới
R2_4->R4_4->R4_6->R3_5->R3_3->R2_1->R2_2( R2_4-R2_8 thông nhau) rơ le này luôn luôn có điện
TH2: Có điện áp dương ở chuột cửa ( Đóng)-> không ảnh hưởng tới gương
* Khi bật khóa điện (IG_ON)
TH1: Chế độ khóa LOOK, Gương vẫn cụp dù có điện áp ở chuột cửa (Mở) hay (Đóng). hình vẽ
TH2: Chế độ UNLOOK, gương mở
Có điện áp dương ở chuột cửa (Đóng_Mở) không ảnh hưởng gì
Em xin hết, có gì k đúng mong bác Boy bỏ quá
anhchangbibibi
Cụ boy ơi , mạch này hay quá , em thấy hay nhất là dùng lock và unlock gập gương bằng remote , nhược điểm là nó luôn cấp nguồn cho relay số 1 , 2 hả cụ , cụ có cách khắc phục cắt hết nguồn điện chưa cụ.
