Mạch gập gương tự động của các dòng xe, căn bảng và độ thêm tính năng xếp tự động...
ALIBABON
Bình luận: 39Lượt xem: 25,730
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Đây là mạch căn bảng của xe, và lắp thêm vài tính năng như đóng Công tắc IG gương tự gập và tích hợp vào remote...
Và lắp thêm 2 relay 5 chân hoặc 1 relay 8 chân như tronh vào và kết hợp thêm các thiết bị tùy thích như : mạch Timer, Mở cửa tài xế thì gương tự mở ra...
Ngoài những các tính năng này các bác bỏ thêm vào cho anh em nghiên cứu với nhé:9:
Vì theo mình thấy mạch này còn nhiều khuyết điểm ( loại mạch này chỉ áp dụng tốt cho chức năng Đóng mở công tắc IG cho gương tự xếp và mở) còn nếu cho gương gập theo Remote thì chắc còn phài nâng cấp thêm... mời các bác góp ý thêm và nâng cấp mạch này cho tốt hơn...
ALIBABON
Mạch này của các bác bên Điện tử việt nam... ( các bác nào lắp thì sửa lại con Q1 nhé ).
Tính thời gian cho mạch
Và đây là mạch đon giản có thể dùng tính hiệu remote để kích hoạt :D
Với 2 loại mạch này các bác có thể ứng dụng lên cái mạch gương ! :D
nguyenvuong
thay con Q1 bằng con C1815 để đóng mở rơ le được không bác
ALIBABON
Vì điều này người ta mới cần phải chế thêm mạch timer hay mạch trễ vào bác ạ
Đúng ra không cần phải lắp mạch trễ đâu bác Ánh. Vì trong cái motor gặp gương nó có mạch tự ngắt dòng điện khi motor bị đứng lại. :D vì cái công tắc
này là theo xe.
Chỉ có những ai chưa làm qua mới hỏi những câu " thì cháy moto chư bác ".:2:
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Mạch time gắn vào đây không phải sợ cháy motor, mà là đề phòng trường hợp còn người ngồi trên xe sử dụng chức năng mở gương. Khi gắn mạch time thì khi ngắt điện, hệ thống trả về điểm chuẩn của xe.
ALIBABON
Vậy theo già làng thì cái mạch này mình lắp thêm timer và relay kết hợp với tính hiệu remote thì cái switch mirror còn dùng được không ạ!
tuanhaitin
- Bác cho em hỏi thêm, sau khi tự gập lại (cộng tắc IG từ On sang Off). Lúc mở công tắc IG từ Off sang On thì gương có mở ra không? Cảm ơn Bác.
tuanhaitin
- Như trên hình thì em thấy Bác tách dây điều khiển motor gập gương ra rồi điều khiển bằng relay (theo các tín hiệu đưa vào như công tắc IG hay công tắc phát hiện cửa mở...) . Trong trường hợp sau khi rờ le trả về nguyên bản của xe sẽ có trường hợp bị xung khắc (Vị trí công tắc điều khiển trên xe ở vị trí gập, Vị trí điều khiển bằng rơle ở vị trí mở) khi đó gương sẻ gập lại:104:.
ALIBABON
Thì khi công tắc ở vị trí gặp thì gương phải gập chứ bác ! Còn khi công tắc ở vị trí mở thì bác chỉ cần tắt công tắc về Off là Gương gập lại ( và khi Công tắc On thì gương mở ra ) Còn nhiều khi xe chạy vào hẻm hẹp bác phải cưỡng chế cho kính gập lại bằng công tắc ( không nhẻ bác tính rút chìa mà chạy à )...
Khi các Bác chế như hình thì khi mình ấn công tắc gập gương thì hai rơle sô1 và số 2 sẽ làm việc, còn khi mình ấn nut Lock và Unlock trên điều khiển từ xa, lúc đấy thì một trong hai rơle số 2 và số 3 sẽ làm viêvj và việc gập môtơ gập gương vẫn như bình thường, vậy thì ở đây có bác sẽ hỏi, lúc xe chạy nếu xe tự Lock cửa thì có phải là gương cũng gập vào luôn không :D. Vấn đề đấy được giải quết bằng con rơle số 5, nhờ nó mà khi ta bật nấc ACC thì nó cắt mát của 2 rơle số 3 và số 4 dẫn đến hai con này không hoạt động khi ta bật chìa khoá, thế là vấn đề cuối cũng được giải quết xong =d>
Mạch hơi phức tạp tý các Bác thông cảm tý, nếu có con rơle 8 chân thì sẽ ổn.
lacettiqb
- Xem qua mạch Cụ thì em thấy chỉ có 1 con 4081N khiển TR, replay, không thấy mạch nhận tín hiệu sao mà dùng bằng rơ mót.
Cái mạch của mình gồm có các tín hiệu và ra thế này:
-Dây lock và unlock (lấy tín hiệu ở motor khóa cửa)
-Dây ACC để chống gập khi xe tự động lock cửa
-2 dây lên motor gương
-2 dây vào công tắc
-1 dây VCC, 1 dây GND
tuanhaitin
-Dây lock và unlock (lấy tín hiệu ở motor lock cửa)
-2 dây vào công tắc
- Bác xem qua những chân em đánh dấu có đúng trên mạch mà Bác nói không. Con IC này có 4 cổng logic AND. Xem lại DATA nó mới hình dung được mạch này chạy như thế nào.
- Mạch này khi lắp chắc phải chỉnh biến trở để chỉnh thời gian giữ áp input vào cổng AND...> thời gian giữ điện cho replay cấp điện cho motor gập gương.
- Công tắc gập gương là công tắc thường hở và không giữ tiếp điểm sau khi buông tay ra.
- Cảm ơn Bác chia sẻ mạch hay.
