Lưu ý Top 3 điều cần tránh ảnh hưởng đến hệ thống treo ô tô mà bạn nên biết
namanhutt
Bình luận: 1Lượt xem: 466
namanhutt
Hệ thống treo là yếu tố giúp cho chuyển động của một chiếc xe ô tô có được sự êm dịu cần thiết. Mặc dù vậy, lái xe lại có những thói quen xấu đang tàn phá hệ thống treo mà họ không hề hay biết. Bài viết nàu xin chia sẻ đến bạn một số dạng hư hỏng thường hay xuất hiện ở hệ thống treo trên ô tô.
Hệ thống treo ô tô quan trọng như thế nào?​
Hệ thống treo là một bộ phận rất quan trọng của ô tô. Nó đóng vai trò chính trong việc đảm bảo chuyển động của toàn bộ kết cấu xe, hấp thụ hầu hết các áp lực và tác động, đem lại cảm giác lái êm dịu và thoải mái cho lái xe cũng như các hành khách trên xe.
Hệ thống treo bao gồm 3 thành phần cơ bản sau:
  • Bộ phận đàn hồi: giúp hấp thụ những dao động từ mặt đường, giảm nhẹ tải trọng lên khung xe, tạo điều kiện cho bánh xe dao động, đảm bảo độ êm dịu cho xe.
  • Bộ phận giảm chấn: dập tắt nhanh giao động của lốp xe và thân xe, giúp bánh xe bám đường tốt hơn, tăng tính êm dịu và sự ổn định trong quá trình xe vận hành.
  • Bộ phận dẫn hướng: giúp bánh xe chỉ dao động trong mặt phẳng thẳng đứng, tiếp nhận và truyền lực, momen giữa bánh xe và phần khung vỏ của xe.
Những thói quen xấu tàn phá hệ thống treo xe ô tô​
Hệ thống treo ô tô quan trọng như thế, vậy mà các lái xe lại có những thói quen xấu đang vô tình tàn phá bộ phận quan trọng này mà không hề hay biết. Hãy cùng “điểm mặt” các thói quen đó dưới đây
Lái xe cẩu thả, không cẩn thận qua ổ gà, ổ voi​
Đường phố Việt Nam vẫn “nổi tiếng” với các “chướng ngại vật” như ổ voi, ổ gà. Có rất nhiều lý do tạo ra các ổ voi, ổ gà này, có thể là do hệ thống đường không tốt, hoặc cũng có thể do đất đá trên xe tải rơi xuống đường, làm hư hại đường sá. Cho dù lý do là gì, thì các lái xe vẫn phải đối mặt với những điều kiện đường sá như thế này mỗi ngày.
Rất nhiều lái xe đã quá quen với những cung đường kiểu như vậy nên khi đi qua những đoạn đường có nhiều ổ voi, ổ gà, họ đi rất cẩu thả, không chịu giảm tốc độ. Điều này có thể ảnh hưởng lớn và làm hư hại các bộ phận của hệ thống treo.
Khi đi qua đoạn đường có nhiều ổ gà, ổ voi, lái xe phải hết sức cẩn thận.
Tăng tốc độ và phanh đột ngột​
Khi tăng tốc đột ngột, áp lực sẽ bị đè lên bộ phận giảm chấn ở phía sau. Sa đó khi bạn đạp phanh bất ngờ, áp lực lại dồn về bộ phận giảm chấn ở phía trước. Vì vậy, có thể làm hư hại hệ thống treo ô tô.
Để giúp hệ thống treo ô tô hoạt động tốt, hãy tăng tốc độ và phanh từ từ, lái xe cẩn trọng, an toàn.
Tăng tốc và phanh đột ngột cũng là một lý do khiến hệ thống treo bị hư hại.
Không có thói quen kiểm tra các bộ phận quan trọng của xe​
Xe ô tô hoạt động bình thường không có nghĩa là các bộ phận của nó vẫn hoạt động tốt. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra các bộ phận của xe ô tô thường xuyên, đặc biệt là hệ thống treo, giúp cho “xế cưng” của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất.
Vậy bạn cần kiểm tra các bộ phận quan trọng nào của xe để đảm bảo hệ thống treo hoạt động bình thường?
Đầu tiên là áp suất lốp. Áp suất lốp rất quan trọng vì lốp xe mang trên mình trọng lượng của toàn bộ chiếc xe ô tô. Nếu như áp suất lốp không phù hợp, sẽ tạo áp lực không cần thiết lên hệ thống treo, dần dần làm nó bị hư hại.
Bạn có thể dễ dàng kiểm tra áp suất lốp. Xe ô tô ngày nay đều đi kèm hệ thống kiểm soát áp suất lốp có vai trò báo hiệu khi nào lốp xe cần được bơm thêm không khí.
Bạn cũng cần thường xuyên kiểm tra độ chụm bánh xe (góc đặt bánh xe). Bánh xe không có độ thẳng đứng sẽ đi không theo đúng hướng của vô lăng và sẽ tạo thêm áp lực cho hệ thống treo. Khi đó, bạn sẽ cần phải đưa xe ra gara để cân chỉnh độ chụm của bánh xe sao cho chính xác.
Cuối cùng, bạn cần kiểm tra các bộ phận của hệ thống treo ô tô một cách thường xuyên và xem có bộ phận nào cần thay thế hay không. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng hệ thống treo của bạn được bảo vệ và hoạt động bình thường.
Trong bài viết trên, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hệ thống treo ô tô và 3 thói quen xấu của lái xe đang tàn phá bộ phận quan trọng này. Nếu như bạn đang mắc bất cứ thói quen nào, hãy bỏ càng sớm càng tốt, để đảm bảo hệ thống treo ô tô của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất cũng như sự an toàn cho chính bản thân và các hành khách trên xe.
Kimcuc
hệ thống treo kết nối đàn hồi khung hoặc vỏ ô tô với các cầu. Giúp chuyển động êm dịu khi đi qua các mặt đường không bằng phẳng
