Lưu ý khi dùng máy bơm ô tô để giữ tuổi thọ cho xe
G
Bình luận: 2Lượt xem: 819
giangmast
Rất nhiều tài xế chia sẻ, trường hợp lốp xe bị dính phải đinh khi đang di chuyển trên đường dài đã xảy ra không ít. Khi đó, áp suất lốp của xe sẽ từ từ giảm xuống nhưng nếu vị trí bị đâm thủng do một vật cứng có thể khiến lốp tụt áp suất nhan hơn, thậm chí còn mất ngay lập tức.
Để giải quyết khó khăn, các bác tài xế thường trang bị chiếc máy bơm lốp xe ô tô sơ cua trên xe phòng khi cần thiết. Tuy nhiên, nếu không chọn đúng loại và sử dụng đúng cách, chiếc xe ô tô của bạn có thể bị hỏng. Do đó, trước khi sử dụng, chủ xe cần lưu ý những điều dưới đây:
1. CHỌN BƠM Ô TÔ QUÁ NHỎ
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bơm ô tô mini với mức giá đắt, rẻ khác nhau nhưng việc lựa chọn một chiếc bơm điện còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính cá nhân. Song dù gọi chung là bơm mini nhưng chỉ phù hợp với các mẫu xe cỡ nhỏ, còn với dòng xe bán tải, xe tải cỡ lớn đòi hỏi loại bơm tỷ lệ thuận với lốp xe.
Các chuyên gia có kinh nghiệm về ô tô cho biết, lượng hơi trong lốp của một chiếc xe tải có thể nhiều gấp đôi, gấp 3 lần lượng hơi chiếc lốp xe nhỏ. Do đó, nếu không chọn đúng loại bơm lốp xe, cụ thể là bơm lốp ô tô nhỏ không đủ công suất bơm cho xe có thể xảy ra tình trạng cháy bơm khi đang sử dụng.
2. KHÔNG KIỂM SOÁT NGUỒN ĐIỆN TRƯỚC KHI BƠM
Dù bơm bằng loại nào thì người dùng cũng cần phải kiểm soát nguồn điện trước khi bơm, đặc biệt là loại bơm lấy điện từ ắc quy. Nhiều trường hợp ắc quy đã quá cũ, khả năng tích điện kém nên không thể giúp chiếc xe nổ máy sau khi sử dụng để bơm xe.
3. CẮM ĐIỆN VÀO CỔNG 12V GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ THỐNG ĐIỆN
Các loại bơm ô to mini điện thường được cắm vào loại cổng sạc 12V trên xe để tận dụng nguồn điện. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến cho hệ thống điện bên trong xe nhanh hỏng, dễ chập cháy. Nếu điều này xảy ra trong quá trình sử dụng xe có thể sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn cho cả người lái và hành khách trên xe.
Tốt nhất, để đảm bảo an toản khi vận hành cũng như kéo dài tuổi thọ cho chiếc xế cưng của mình, chủ xe nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, trung bình khoảng 1 tháng/lần. Áp suất chuẩn thường được ghi trên tem dán ở mép cánh cửa, người dùng cần chú ý để giúp cho chiếc xe vận hành êm ái nhất, lốp bền bỉ nhất và tối ưu được khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe.
cam1978
Nếu bơm công suất yếu thì có thể kích bánh lên bơm nhanh hơn, và không bơm quá mười phút tránh nóng bơm,
