lực siết tiêu chuẩn bu long qui lat
C
Bình luận: 40Lượt xem: 15,159
Phạm Vỵ
em rất cảm ơn bác Phạm Vỵ và bác Thanhtrieu_bmt đã chỉ dẫn. Thực sự cũng vì chưa đủ trình độ để cảm nhận nên hỏng mất 1 con bu long và sau đó là thổi ron qui lat. với lại cái cảm giác thi còn tùy thuộc vào lúc khỏe và lúc đã mõi nữa các bác ạ.
Rất may là bạn đã sớm có bài học và đã nhận ra vấn đề.
Ngày xưa thợ giỏi làm máy không cần xem tài liêu. Ngày nay thợ làm máy làm theo tài liệu hướng dẫn mới là thợ giỏi (thợ chuyên nghiệp).
73l8566
Động cơ 4HK1 siết bu lông quy lát 3 lượt.
Đối với M14, lần 1 siết 10kg.m, lần 2 siết 15kg.m, lần 3 siết từ 30-60 độ.
Đối với M10, siết 1 lần với 3.9kg.m.
Đối với động cơ 4JJ1. Siết bu lông lớn 4 lượt, 2 lượt đầu siết 7.1kg.m, 2 lượt sau siết mỗi lựơt 60 độ.
Bu lông M8 siết 2.5kg.m
Lần siết 3 chắc là gia thêm lực phải không bác?
Bác dạy đúng ạ! Nhưng còn nhiều bác khác chưa nhận thức rõ vấn đề nên vẫn rất bảo thủ,
vietduy234
Bulong qui lát là loại bl đặc biệt . Thứ nhất phải xiết đúng lực thứ2 là phải xiết. Biến dạng dẻo . 5Hông thường khi xiết đúng lực người ta xiết thêm 9 đến 12. Độ nữa . Mỗi loại xe mỗi khác . Muốn xiết đúng lực thì phai tra cẩm nang sửa chưa thôi.
[MERGETIME="1428583305"][/MERGETIME]
Em viết nhầm 90 đến 120 độ
[MERGETIME="1428583312"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1428583321"][/MERGETIME]
Vinh_BaVi
Xin lỗi mấy bác nhé em lần thằng học điện ra nhưng giờ làm máy nhiều hơn chả phải số liệu gì cả ăn bằng cảm giác hết em làm từ Matiz cho tới máy xúc pc450-7 rồi huynh dai 24ton xiết theo c giác hết mà chả sao cả chứ sắm cân lực suốt được ư
bmw9009
chào các bác ạ.
Hiện tại em đang thay ron qui lat cho máy ISuzu 4JJ1 và 4HK1 mà chưa biết lực siết tiêu chuẩn bulon qui lát của 2 em này. Bác nào có thông số kỹ thuật cụ thể cho em xin với ạ.
Nếu cụ trực tiếp làm thì e. Có ngu. Ý như này, cụ sẽ ko cần phải tra cứu gì hết và ok cho tất cả các máy. Khi mở máy cụ đưa cán lực vào để mở. Cụ sẽ đo đc giá trị lực tháo ra của tất cả các e bulong. Sau đó cụ lấy lực siết khi lắp ráp = giá trị lực tháo của con bulong lớn nhất + 5% thì ok. Ko sợ cháy gai, đảm bảo ko thổi roăng.
anhchangbibibi
Kinh nghiệm nhiều năm mới quen được lực mở ra = với lực xiết vào , mà với xe lần đau mở nắp máy hoặc xe làm rồi với lực xiết gần đúng , cứ theo tài liệu cho chắc cú .
bmw9009
Uh. Đó là cháu nói theo kiểu ko có tài liệu. Còn nếu có tài liệu thì còn gì bằng. Mà thực tế khi làm bọn cháu thường xiết đều lực từ trong ra ngoài để tránh hiện tượng cong vênh hoặc nứt mặt máy. Còn lực siết thì cứ siết cho đến khi cảm giác con bulong nhún mà ko xoay là ok. Chứ cũng chẵng biết lực đó là bao nhiêu. Với đk là phải thổi sạch các lổ ren tuyệt đối ko có nước hay dầu nhớt trong lổ ren. Cũng làm nhiều mà chưa dính e nào nên mới nói vậy.có gì cụ chém nhẹ.
anhchangbibibi
Vậy tay nghề cụ quá cứng rồi , em siết gãy mấy con rồi , nên siết nhẹ lại thì chạy mấy tháng thổi ron .
haidangdenso
Thực ra có tài liệu để làm thì quá tốt bởi không phải mỗi lực xiết mà cong cả các thông số chuẩn khác nữa, xong là thợ ta không thẻ nói rằng để em kiếm tài liệu đuợc em mới làm vậy vào những máy độc như pokin anh hay skania vv mà không kiếm được tài liệu thì sao , vậy cho nên khi làm máy nhất là những máy lạ phải để ý đánh dấu hoặc chụp lại cho chắc . Ngoài ra còn phải căn cứ trên đường kính chiều dài bu Long để tính lực xiết sao cho tương đương với các máy khác đó là dựa trên kinh ngiệm
huginfiniti
oke bạn,những dòng xe ấy bớ thằng tây mà kiếm đc tl
bmw9009
Thổi roăng còn do nhiều nguyên nhân khác nữa chứ ko chỉ tại lực xiết. Hôm rồi có xe laceti mới làm máy xong chạy đc đoạn thì nước lội vào buồng đốt, cứu hộ kéo về xưỡng e tháo ra thì thấy roăng mặt máy mà bôi keo với silicon tè le. Đó cũng là một nguyên nhân đó cụ.
mcloren007
chào các bác ạ.
Chưa đủ trình thì đừng có động vào. Cư chịu khó nhặt đồ đi rồi cũng đến lúc đc xiết mặt máy
anhchangbibibi
Cụ test chưa mà bảo lực mở ra bằng lực xiết vào.Em cá là không đúng.
Ý em là những người họ mới mở lần đau , làm quen với lực mở ra , sau khi siết vào , thử mở lại xem có cứng như lúc mở ra không , như để học tập đo cụ , không học tập với ron mới , em thường hay làm vậy lúc mới học nghề cụ ạ.
[MERGETIME="1428840312"][/MERGETIME]
Em bôi keo chứ ai , sau này rút kinh nghiệm , không dám bôi keo , cũng không bôi mỡ luôn .
manhquang0902
Ở đây thấy các bác nói nhiều nhưng chưa thấy nói về lực xiết của từng loại bulong, vd: 10ly lực xiết bao nhiêu 12ly lực xiết bao nhiêu, ko nói đến vấn đề tra tài liệu, trong sách vở có nói đến lực xiết của từng loại bulong bao nhiêu ly và ứng với bao nhiêu kg, chắc là bác chủ thớt đang muốn hỏi điều này phải ko a. nếu có lực xiết thi bác cũng phải có cần xiết lực nhé.
Vậy là bác được sếp vào 1 trong 2 loại giỏi kể ở trên rồi,!
bmw9009
Phải ko cụ? Sao trùng hợp vậy?
