Lu Hamm chết đột tử không nổ được máy !
XuanDoanh
Bình luận: 32Lượt xem: 3,281
XuanDoanh
Khỉ đề xem trên taplo kim vòng tua có lên không, nếu lên là cảm biến trục cơ vẫn ngon, loại bỏ phần này
- nhà cháu đã theo dõi màn hình thấy rpm vẫn hoạt động được ạ !
- chân tín hiệu của c/b rail bật chìa khoá cháu đo được 0.5v và không thấy thay đổi khi tua máy ạ !
- cháu đã tháo bơm kim mang về kiểm tra lại lần nữa và sẽ thay c/b rail sau đoa sẽ thông tin cho các cụ tiếp ạ !
- tình hình dịch bệnh đi lại khó khăn với đang chờ công ty quyết đoán ạ !
XuanDoanh
Thế là cụ phải có công cụ chuẩn đoán rồi ạ không có thì em nghe hơi căng
Áp rail khi đề thì chân tín hiệu về hộp cũng phải thay đổi bác ạ
- cảm ơn cụ !
- c/b rai luôn được 0.5v không thay đổi khi tua máy ạ !
- cháu đang chờ công ty quyết định để mang đồ về kiểm tra xử lý, vì trước đó thấy thợ cân kim họ báo trong kim có mạt , tiện thể thay luôn c/b rail luôn có gì nhà cháu thông tin các cụ sau !
HAILUA68
bạn mồi RP7 vào đường khí nạp cho nổ cưỡng bức xem nó có nổ được ko nhé
nếu nó nổ được thì kiểm tra lại van hồi
XuanDoanh
- cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ xử lí lại bơm kim máy đã hoạt động trở lại bình thường rồi ạ !
Sonexcavator
thường thì bacs kiểm điện xong kiểm cơ lại 1 tí,mở ống dầu ra xem áp dầu có mạnh ko,rồi tính tiếp
em dám phán 2 cái bơm cao áp nó có vấn đề.chức mừng bác đã xử lý thành công
