ls 460 2008 nổi dòng chữ này cháu phải làm sao đây
G
Bình luận: 10Lượt xem: 1,577
garaautoquangphuc
em ls 460 vào xưởng với tình trạng chuột cắn gẫy một chân còn 3 ah xẹp giảm sóc trước lái
lỗi cảm biến tiếng gõ
và vô số đèn cảnh báo rồi báo lỗi hiện lên hết
hình ảnh cháu nó đây ah
và đây đội quân nhà cháu phục vụ em nó ah
sau khi làm mọi việc xong ok các đèn tắt hết chân cẳng ok cháu cho thử xe chạy dc 2km thì nổi cái này theo các cụ giờ cháu phải làm gì đừng nói là cắm máy vào đấy nhá
có đèn màu vàng kìa kêu kiểm tra hệ thống phanh mà abs hay các đèn báo lỗi hệ thống hỗ trợ phanh khác ko nổi lên dầu phanh đủ cháu nhả phanh đõ cái đèn màu đỏ park tắt xe di chuyển bình thường chỉ còn đèn màu vàng và hai dòng chữ là
và dòng sau
chiếc xe của bạn đã được kiểm tra bởi một đại lý
GIỜ CHÁU PHẢI LÀM SAO CÁC CỤ CHẠY VỀ HÃNG AH OHHHHHHHHHHHHHH NO
HELP
vu mao
anh trong ah em thì chưa làm xe này nhưng em đã làm con toyota prus cũng báo đèn như trên mà cứ chạy mới bị
anh xem cân bằng điện tử [cảm biến độ cao của xe ] trước và sau xem có bị cong vênh [sai tầm do va cham ,tai nan ]
-chúc anh sớm tìm ra bệnh
garaautoquangphuc
con này chỉ bị chuột cắn thôi xẹp giảm sóc què chân
lỗi thì nhiều vô kể sử lý hết rồi còn mỗi dòng cảnh báo này mới cay chứ
kuli_tyt202
và dòng sau
HELP
kakaka, e ko biết gì hết! hihi
- giỡn chơi chút cho bác đỡ căng thẳng, bác đừng giận e nha.
- bác đã xem dây điện dưới gầm xe chưa, rùi bác cứ làm theo yêu cầu của nó đi kiểm tra hệ thống thắng, bác tháo 4 bánh ra ktra bố thắng nhé. Chú ý trên miếng bố có kẹp một cái cảm biến báo hết bố, khi bố mòn hết mòn cả cảm biến thì nó sẽ báo đèn, e nhớ là cám biến này chỉ gắn trên bố bên phụ trước sau.
* bác kt rui cho e biết tình trạng nhé
vu mao
vậy thì mai anh cứ kiểm tra con cảm biến độ cao đi nhiều khả năng là bị con bên giảm sóc sẹp .
-khi bi báo cái đèn phanh màu vàng đó mà nhấp nháy kèm theo dòng chữ thì đúng bênh rồi
-anh hãy bình tĩnh sẽ giải quyết được mọi vấn đè thôi
sonhp
cụ thử hạ phanh tay xem có mất cái đèn park màu đỏ kia không ,à mà cụ nói nhả phanh tay no tắt chạy bình thường mà,chắc cụ lại đánh đố anh em đây
nếu mà đồng hồ hiện như vậy mà vào tất tần tật mà không thằng module nào phát hiện ra thì chỉ còn mòn má phanh không thì thay đồng hồ cụ nhỉ hà hà!
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
cái dòng đó ko phải đã đã kt bởi 1 đại lí , mà là hãy mang chiếc xe của bạn đến 1 đại lí để kt , chắc chắn con này là còn lỗi chứ ko phải là ko có lỗi mà là ko đọc được lỗi thôi , riêng về cái đèn vàng đó nổi 1 mình thì thường có 2 nguyên nhân sảy ra 1 là hết dầu phanh 2 là cảm biến báo mòn phanh ko biết con này của bác có báo mòn phanh ko nhỉ :D
và dòng sau
HELP
Nó bị chuột cắn đứt dây báo mòn má phanh rồi, bác ạ
garaautoquangphuc
Sáng nay em kt chết hộp điều. Khiển nguồn hệ thống phanh
Báo lỗi c1377 nó chỉ là hộp tụ điện thôi chết hộp này abs ko nổi đèn nào hết chỉ báo cấi đèn vàng. Đó thôi rút ra báo lỗi c1378 cắm vào báo c1377 em cho thay luuôn kiểm tra dây đén hộp abs ok
