lọt khí các te
zomson
Bình luận: 24Lượt xem: 3,130
zomson
bác nào đã gặp tình trạng này chỉ e khắc phục với
sau khi e chuẩn đoán công xuất động cơ giảm do lọt khí thì e đã thay cụm xecmang khí mới.sau khi thay song thì nó vẫn yếu và vẫn bị lọt khí
Bác nào đã gặp qua chỉ em cách khắc phục với
Bác dựa vào đâu để chẩn đoán như vậy?
zomson
Phụ tùng bác thay đã chuẩn chưa và em cũng có cùng câu hỏi như bác caibanhxe.
phụ tùng thì chuẩn bác ạ
[MERGETIME="1434627390"][/MERGETIME]
e đưa vào ống thông hơi cacte bác ạ và em cũng do áp suất k nen
[MERGETIME="1434627442"][/MERGETIME]
e đưa vào ống thông hơi cacte bác ạ và em cũng đo áp suất k nén
[MERGETIME="1434627496"][/MERGETIME]
oto_lc
V
Theo cháu hơi thừa ra nhiều chỉ có 2 đường là phớt gít và séc măng. Còn việc cụ thay séc măng mới mà vẫn yếu thì theo cháu séc măng chưa tròn nên vậy. Cụ có thể cho chạy đôi ngày để kiểm tra. Cụ có thể cung cấp cho mọi người ít thông tin nữa được không ví dụ như xi lanh thế nào, xu pap cụ có kiểm tra k,...
zomson
V
e đã kt xupap rồi bác ạ,xả và nạp đều kín.e chi thắc mắc tại sao thãy xecmang mới mà vãn lọi khí bác ạ
Kom.Hyundai
Bác ơi theo em khả năng máy chạy một thời gian nữa là sẽ hết thôi. Theo em hiểu thì bác đo khí thừa vẫn thấy vượt tiêu chuẩn đúng không ạ.
oto_lc
V
Mới vẫn bị lọt khí. Nên ta phải mất thời gian chạy rà cho nó. Cụ mới thay được bao lâu rồi ạ. Về lúc lắp có đảm bảo không hay cố đóng nó vào. Cháu hỏi vậy để cụ tự trả lời
baotohalong62
Bác ơi sơ mi bị ô van xéc măng tròn lọt hơi là đương nhiên bác phải nổ lâu mới hết.
Bác nắp xéc măng có thể bị gẫy,trùng miệng xéc măng do chủ quan dẫn đến lọt hơi (hơi thừa)
Bác kiểm tra van thông hơi như bác cai banh xe.chúc bác thành công
luongthuc
theo mình nghĩ thì có 2 nguyên nhân, nguyên nhân thổi gioang với một số loại đc cũ. và xecmang. nguyên nhân xecmang bạn nói là đúng, khi bạn thay bạn có đo kiểm tra khe hở miệng khôn. khe hở miệng tối đa xecmang khí 1,20mm, xecmang dầu 1,15 mm. bạn đã xoay miệng xecmang lệch nhau chưa, bắt có đúng chiều mặt của xecmang không bạn. kết luận cuối cùng theo mình nghĩ là xecmang thay mới nhưng bạn lại không kiểm tra lại khe hở miệng nên khe hở lớn quá sảy ra tụt hơi thôi
[MERGETIME="1434641872"][/MERGETIME]
vì e cho nổ máy lên tầm 5p thì tắt thì thấy khói trắng ở ống thông hơi cacte bác ạ
xéc măng khí mòn thì lọt khí, và áp suất bạn đo của các máy là bao nhiêu, nếu áp nhỏ và không đồng đều thì đúng rồi đó. đề khó nổ, ra khói nhiều, công suất giảm, khói thừa ra trên nắp cò mổ hoặc nắp chắn trục cam.phốt ống dẫn hướng xupap bạn thay chưa.
[MERGETIME="1434641880"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434641888"][/MERGETIME]
tuoitholamlu
cụ thay như thế nào.có lắp trùng miện sắc măng không.còn vấn đề lòng có bị gờ nhìu không.lúc rã ra có lắc quả rơ nhìu không.níu cụ chắt chắn lắp 100% ngon thì cụ nên kiểm tra thử mấy đường thôn hơi có bị kẹt không
zomson
chắc e phải kt lại 1 lần nữa các bác ạ.vì em đã lên cốt 1 cho máy rồi.e phải kt tỉ mỉ lần nữa thôi.
đo đạc kỹ càng
vinh_nguyen
Chuẩn này cụ lôi ở đâu ra mà lớn quá vậy. Tiêu chuẩn động cơ xe máy, ô tô Toyota chạy xăng thì khoảng 0.23-0.33mm cho lá số 1, Lá số 2 0.33-0.48mm, bạc bôi trơn 0.18-0.38mm.
http://www.oto-hui.com/threads/kiem-tra-sua-chua-bac-xecmang.10239.html
