Lỗi hệ thống bướm ga (mã code hiển thị taplo 84) Mã lỗi P0122, P2110, P2106
vonhulai
Bình luận: 39Lượt xem: 17,080
bomphunong_91
Lúc chiều gặp xe Chevrolet Cruze bị lỗi hệ thông bước ga. Nó hiển thị lên đồng hồ taplo Code 84.Khi dùng máy hiển thị các lỗi:
P0122: Throttle Position Sensor Curcuit Low
P2106: Throttle Actuator Control System- Throttle Limitation Active
P2110: Throttle Actuator Control (TAC) System- Forced Limited \Engine Speed
Anh em nào gặp rồi chỉ giúp mình sửa chữa với. Cảm ơn rất nhiều
Có vài bước cần làm với pan này ạ :
1. Đo dây nguồn + tín hiệu xem có chập hay đứt không
2.Vào data check xem cái dữ liệu khi để không tải vs lút hết chân ga ntn
nếu đường tín hiệu mà ok + data chân ga lên mà bướm ga k lên thì 90% hỏng bướm ga bác
fuso1
mình gặp phải phải lỗi p2110 và p0700 trên xe ford mondeo2009. mọi người có ai biết 2 lỗi này có ảnh hưởng với nhau không, vì mình để nói mấy cả ngày đứng im thì không báo lỗi gì nhưng cứ chạy ra ngoài đường rất lâu sau thì loi p2110 và p0700 hiện lên và đạp ga không lên. ai biet co cach xoa loi nay xin chi voi
AutoLink
Tên lỗi cụ thể là gì bác ơi?
