Lỗi hệ thống bướm ga (mã code hiển thị taplo 84) Mã lỗi P0122, P2110, P2106
vonhulai
Bình luận: 39Lượt xem: 16,823
vonhulai
Lúc chiều gặp xe Chevrolet Cruze bị lỗi hệ thông bước ga. Nó hiển thị lên đồng hồ taplo Code 84.Khi dùng máy hiển thị các lỗi:
P0122: Throttle Position Sensor Curcuit Low
P2106: Throttle Actuator Control System- Throttle Limitation Active
P2110: Throttle Actuator Control (TAC) System- Forced Limited \Engine Speed
Anh em nào gặp rồi chỉ giúp mình sửa chữa với. Cảm ơn rất nhiều
duynhatpt2
Xe bác bị hết điện ắc quy nên vậy ạ
Bác xem cho nó học lại họng ga trước đi xem sao.
Nếu ko được chắc phải học lại cái hộp của bác thì phải.
E có đọc đc trên otosaigon cũng có xe bị vậy rồi ạ,cái lỗi 84 này có người bảo thay hộp nhưg cũng có người làm đc ko phải thay bác ạ
ledoan
Bệnh liên quan tới họng bướm ga .cụ dùng máy học lại bướm ga xem sao .chắc bác vệ sinh hay làm gj đó liên quan tới em nó lên mới bị
vonhulai
Không biết sao đây? Không lẻ lỗi hộp đen? Nặng vậy hả bạn. Không biết sao mà nó xuất hiện 1 lần 3 lỗi liên quan tới bướm ga. Đạp ga không lên được. Ai gặp rồi chia sẻ với anh em đi
hanhthuy1990
Nó báo cảm biến và mô tơ bướm kìa. Nó đang kích hoạt chế độ giới hạn. Bác xem data và đạp ga xem cái tín hiệu chân ga và bướm ga thế nào. Dùng điện kích 2 dây mô tơ xem có đóng mở không
Thucdung
Bác phải dùng máy quét chuyên hãng đặt lại các chế độ của hộp sẽ hết bệnh. Năm ngoái em vệ sinh cỏi ga con laceti 1.6 2010 xong cũng bị hiện tượng như này. Nhờ anh em trong hãng lấy máy chuyên hãng GM đặt lại hộp thế là ok.
vonhulai
Ý bác là lỗi hộp đen hả. Cái này máy test bình thường bó tay hả. Xem như reset lại cái hộp đen hả. Có khi nào tháo hộp đen ra lâu rồi gắn lại k biết có được không
Thucdung
Không đc đâu. Loại này nó khó tính lắm.bacs phải dùng máy chuyên hãng đặt lại dữ liệu của nó mới đc. Chúc bác thành công
vonhulai
Vậy xem như mình bó tay rồi nhỉ. Khả năng tới đó, tôi cũng nghi ngờ lỗi phần nềm hộp đen vì nó xuất hiện 3 lỗi cùng lúc. Nếu bình thường thì chỉ lỗi cảm biến vị trí bướm ga thôi.
phamhong
Chắc là các bác rửa xe dọn máy xịt nước vào chỗ hộp đúng không? Nếu vậy thì tháo hộp ra mà dùng máy sấy tóc sấy hết nước bên trong đi nhanh còn kịp ko thì thay hộp khác nhé
Theo tôi hiểu, nó đang bị kẹt
