Lỗi cảm biến góc lái xe Prado
vietduy234
Bình luận: 26Lượt xem: 6,997
vietduy234
Chào các cụ sang nay em nhận một con prado AT đời 2012 bị lỗi esp và trợ lựcnlái điện em vào đoc thì thấy lỗi báo hở mạch cảm biến góc lái. Chủ xe nói từ khi mở cáp cáp còi túi khi ra hàn thì bị. Vì luc trước bị đứt cáp còi không dc. Các cụ cho em hỏi là có phải khi trước họ tháo cảm biến ra để hàn cáp còi nên làm hư con cảm biến gócnlái phải không ạ. Vi em đọc trên cảm biến là không đước tách cảm niến khỏi cáp . em cung có thắc mắc nữa là hệ thống esp và trợ lực lái điên dùng chung một cảm biến không ạ. Em cảm ơn các cụ nhiều.
vietduy234
Xe đi ròi cụ ạ em quên không chụ lại lỗi. Nó báo hởi mạch cảm biến góc lái. Dây dợ em chưa kịp kiểm tra . nhưng chắc là dây ok vì khi họ tháo ra mới bị. Còn về cảm biến thì nó cứ báo 360 độ không thay đổi khi đánh lái . nên đặt lại không được
Do mấy ông tháo cáp còi, sau đó là hỏng. Cái này không phải là chuyện lạ
nhuminh
Bác nên đoc lại tài liệu đi bác ơi......... các hệ thống trên xe ESP và Trợ lực lại cảm biến góc lái tất nhiên nó liên quan tới nhau chứ bác. cảm biến góc lái ESP và trợ lực lái nó liên lạc với nhau bằng mạng CAN đó bác...
tailieusuachua
Tháo ra nên bị sai cảm biến rồi cụ ah. Kiểm tra đây rợ tốt thì cụ dùng máy cài lại là được
lúc trước em cũng bị một con prado thay rotuynh lái trong do sơ ý nên cũng bị, may là xe của sếp nên để sếp đi ctac hôm sau sếp về kiểm tra lại thì nó tự động reset lại góc lái.
nhưng cũng hôm trước xưởng em cũng hạ máy một con venza do lúc đó cũng chưa rành lắm nên cũng toi một em, phải đền cho khách hàng 13 củ.ở đây em thắc mắc là có cách nào khắc phục được ko ạ?
em không biết con cảm biến đo nó toi luôn hay là nó chỉ hiểu sai ?
và cách khắc phục như thế nào,chứ em thấy nguy hiểm quá.
bác nào đã làm rồi chỉ giáo em với ạ?
Nó toi luôn, bác ạ
vanbb19891988
Cái này thì đúng là lần đầu mà làm thì hay bị dính. tháo ra phải cẩn thận thôi cụ ạ. Khi con cảm biến này báo giá trị bị lệch, mà chạy trên tốc độ 30 hoặc 40 tuỳ từng xe, nó sẽ set giá trị :)) + với chuông bong bong là mất toi hơn 10 củ. Em đang tồn một con cảm biến Prado 2012 chưa thanh lý được có cụ nào cần inbox cho em nhé!
quanglongck
loại đó ít tháo thôi tháo ra hay bị lỗi lắm máy cái cảm biến lắp trong 1 cụm hay báo lỗi lắm
nhonguoi
Em cũng đang tồn một cái cảm biến của venza mới tinh chưa dùng đến bác nào cần em để lại cho giá rẻ
theanhktv
thay cảm biến vsc là hết anh ạ cảm biến đấy không sửa được hãng 4 triệu bán riêng cảm biến 11tr là gồm cả cảm biến và cáp xoắn anh nhé !
