dovuong251189
theo bác thì từ bao nhiêu ??Theo bác, thì tốc độ bao nhiêu thì ABS mới được phép hoạt động??
nó hoạt động theo lực đạp phanh bác ạ . bác thử đi chậm rồi đạp phanh đột ngột nó cũng hoạt độngtheo bác thì từ bao nhiêu ??
bác nói thế không đúng rồinó hoạt động theo lực đạp phanh bác ạ . bác thử đi chậm rồi đạp phanh đột ngột nó cũng hoạt động
chậm thì nó cũng có giới hạn tốc độ tối thiểu để ABS hoạt động bác ahnó hoạt động theo lực đạp phanh bác ạ . bác thử đi chậm rồi đạp phanh đột ngột nó cũng hoạt động
Chủ bài viết nói là tốc độ 20 km/h, bác thử vác chiếc xe máy ra chạy với vận tốc đó thì sẽ biết nó nhanh hay chậm, còn ABS hoạt động ở tốc độ nào thì bác biết rõ còn kiểm tra em làm gì tội nghiệp em bác, sách nào cũng có nói đến mà! Thanks bác nhé.Theo bác, thì tốc độ bao nhiêu thì ABS mới được phép hoạt động??
không phải đâu bác, nó hoạt động khi phanh bị bó, bác đạp mạnh thì phanh bị bó là nó làm việc thôi.nó hoạt động theo lực đạp phanh bác ạ . bác thử đi chậm rồi đạp phanh đột ngột nó cũng hoạt động
bác đưa hình sách lên đi,tui cũng chưa biết được ở tốc độ bao nhiêu thì ABS làm việc.Chủ bài viết nói là tốc độ 20 km/h, bác thử vác chiếc xe máy ra chạy với vận tốc đó thì sẽ biết nó nhanh hay chậm, còn ABS hoạt động ở tốc độ nào thì bác biết rõ còn kiểm tra em làm gì tội nghiệp em bác, sách nào cũng có nói đến mà! Thanks bác nhé.
" Hệ thống phát sinh sự cố được hiển thị bởi đèn báo ABS và đèn báo phanh. Một số sự cố chỉ được kiểm tra thấy sau khi xe di chuyển với tốc độ vượt quá 20 km/h " trong cuốn " Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao " của tác giả Đức Huy => cho nên em suy ra phanh ABS sẽ hoạt động ở tốc độ trên 20 km/h ạ. Vì ở tốc độ thấp dưới 20km/h xe khi phanh mà ABS vẫn chưa hoạt động vẫn an toàn cho người lái thưa bác. Nếu nhận định của em sai, em xin nhận. Mong bác góp ý cho em.bác đưa hình sách lên đi,tui cũng chưa biết được ở tốc độ bao nhiêu thì ABS làm việc.
Dạ, tôi không biết, thấy bác kia nói vậy, thấy lạ nên hỏi thôi ạtheo bác thì từ bao nhiêu ??
Tôi nói bệnh phanh ăn quá, thay đĩa mới, kể ra là cũng đúng rồiTRƯỚC HẾT EM CẢM ƠN CÁC CỤ ĐÃ GIẢI ĐÁP GIÚP EM VỀ BỆNH TÌNH Ạ.
- em xin giả đáp thắc mắc của bác "cái bánh xe " theo ngu kiến và trải nghiệm thực tế trên nhiều xe là bơm ABS hoạt động theo 4 cảm biến abs ( 2 bánh trước sẽ hoạt động tích cức hơn với những xe có hỗ trợ cân bằng điện tử esp ) còn những xe đơn thuần chỉ có ABS thì hoạt động theo lực đạp phanh tức là kể cả bác đi chậm mà đạp phanh mạnh và bất ngờ nó cũng hoạt động 'có gì sai mong bác bổ sung thêm cho em ạ '.
- còn về bệnh tình của ABS VIOS thì em đi láng lại đĩa phanh chỗ khác là hết rồi ạ
Tôi thấy tốc độ 20 km/h là nhanh rồi, nên ABS của xe bác chủ hoạt động là bình thường, trái với ý kiến của bác. Chúng ta tiếp tục tranh luận, có gì mà tội nghiệp nhỉChủ bài viết nói là tốc độ 20 km/h, bác thử vác chiếc xe máy ra chạy với vận tốc đó thì sẽ biết nó nhanh hay chậm, còn ABS hoạt động ở tốc độ nào thì bác biết rõ còn kiểm tra em làm gì tội nghiệp em bác, sách nào cũng có nói đến mà! Thanks bác nhé.
Vậy hóa ra là tại cuốn sách này, nghe chừng phải xem tác giả có viết sai không. Tôi cũng chưa được biết tài liệu nào nói chính xác về con số này, nên không dám chém như bác.Mong bác thông cảm cho câu hỏi thô thiển của tôi nhé." Hệ thống phát sinh sự cố được hiển thị bởi đèn báo ABS và đèn báo phanh. Một số sự cố chỉ được kiểm tra thấy sau khi xe di chuyển với tốc độ vượt quá 20 km/h " trong cuốn " Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao " của tác giả Đức Huy => cho nên em suy ra phanh ABS sẽ hoạt động ở tốc độ trên 20 km/h ạ. Vì ở tốc độ thấp dưới 20km/h xe khi phanh mà ABS vẫn chưa hoạt động vẫn an toàn cho người lái thưa bác. Nếu nhận định của em sai, em xin nhận. Mong bác góp ý cho em.
Nhà báo viết ấy mà, giải trí thôi, bác ạhttps://www.danhgiaxe.com/phanh-abs-hoat-dong-o-toc-do-bao-nhieu-3451
các cụ vào tham khảo đi ạ theo trong bài viết 10km là abs hoạt động rồi ạ
Sao phải thử ở dốc vậy, bác??Trong video nói là chân phanh kích hoạt là ABS nó làm việc. Còn bình thường không đạp phanh thì nó chả làm gì. Không quan trọng là tốc độ nào, khi bánh nào bị nghỉ quay là nó nhả ra, đạp mạnh hay nhẹ gì nó cũng làm việc. Lưu ý là xe có ABS phải nổ máy thì thắng mới ăn, còn không tin thì kiếm cái dốc cao rồi thử.
không nổ máy nó vẫn chạy, xong đạp thắng xem thế nào !Sao phải thử ở dốc vậy, bác??
