ANHTINH_KTV_AUTO
các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
tuỳ vào tình trạng hoạt động thực tế mới nói được cụ ah,nhưng hầu hết thì lốc vẫn đóng và chạy bình thường.các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
Thiếu ga hệ thống vẫn làm việc khi động cơ vừa mới bắt đầu làm việc mà bật điều hòa thì nó vẫn đóng bình thường!các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
em hỏi để thảo luận xem ý kiến của các cụ thế nào.em muốn học hỏi thêm thui màmục đích câu hỏi này của cụ là để kiểm tra xe ,dùng xe?hay sửa chữa?
em cũng nghĩ là như vậy, nếu thiếu quá quy định cho phép thì áp lực trong hệ thống sẽ rất thấp lúc này van áp lực thấp sẽ hở để ngắt mạch li hợp máy nén.Nếu thiếu ga dưới ngưỡng an toàn thì van áp suất ga sẽ ngắt tín hiệu cấp mát cho rơ le AC ngắt dương cấp cho cuộn từ lốc lạnh để bảo vệ cuộn từ không bị làm việc liên tục .
em xin góp ý ngu ti àh,lốc không đóng cũng có nhiều trường hợp.thí dụ,rowrle a/c hõng,cầu chi an tòa đứt chẵng hạn,cũng có thế thiếu ga do hao mòn hay xi đâu đó,da thiết rất nhiều nhưng kiếm tra thì xác định chính xác nhất,em xin góp ý ngu vậy thôi àhem hỏi để thảo luận xem ý kiến của các cụ thế nào.em muốn học hỏi thêm thui mà
[MERGETIME="1402580707"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402580725"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402580731"][/MERGETIME]
theo t biết thì nếu thiếu ít lốc vẫn đóng bình thường nhưng kém lạnh. ..thiếu nhiều or không còn ga thì lốc vẫn đóng nếu hệ thống không lắp cục ngắt áp suất. ..còn nếu có gắn thì lốc không chạy dù AC bật ON.. hicác cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
lốc lạnh có hệ thống bảo vệ bằng các cảm biến và các bót áp suất .lốc lạnh của cụ mà thiếu hoặc hết ga thì bót áp suất làm việc ngắt điện vào lốc để bảo vệ hệ thốngcác cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
theo e thì nếu thiếu ít gas thì lốc vẫn đóng bình thường đấy. nhưng không lạnh sâu thôi.các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
Thiếu là thế nào vậy? Thiếu ít vẫn đóng, thiếu nhiều vẫn đóng, thiếu nhiều quá không đóng. Bác nên đọc kỹ lại kiến thức cơ bảncác cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
Bác gặp cái điều áp ở xe nào vậy, bác?thiếu it lok vẫn đóng, thiếu nhiều hay hết ga ko đóng. do cục điều áp trên hệ thông
