lốc không đóng
A
Bình luận: 35Lượt xem: 3,551
thienhoa_auto
Nếu thiếu ga dưới ngưỡng an toàn thì van áp suất ga sẽ ngắt tín hiệu cấp mát cho rơ le AC ngắt dương cấp cho cuộn từ lốc lạnh để bảo vệ cuộn từ không bị làm việc liên tục .
cocacola
Thiếu ở đây là thiếu ít hay thiếu nhiều ạ? em nghĩ ít thì lốc vẫn đóng,nhưng chắc không mát sâu,còn thiếu nhiều chắc không đóng được đâu.
ANHTINH_KTV_AUTO
mục đích câu hỏi này của cụ là để kiểm tra xe ,dùng xe?hay sửa chữa?
em hỏi để thảo luận xem ý kiến của các cụ thế nào.em muốn học hỏi thêm thui mà
[MERGETIME="1402580707"][/MERGETIME]
em cũng nghĩ là như vậy, nếu thiếu quá quy định cho phép thì áp lực trong hệ thống sẽ rất thấp lúc này van áp lực thấp sẽ hở để ngắt mạch li hợp máy nén.
[MERGETIME="1402580725"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1402580731"][/MERGETIME]
ngocsonlakhe
em xin góp ý ngu ti àh,lốc không đóng cũng có nhiều trường hợp.thí dụ,rowrle a/c hõng,cầu chi an tòa đứt chẵng hạn,cũng có thế thiếu ga do hao mòn hay xi đâu đó,da thiết rất nhiều nhưng kiếm tra thì xác định chính xác nhất,em xin góp ý ngu vậy thôi àh
hihihaha
các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,
theo t biết thì nếu thiếu ít lốc vẫn đóng bình thường nhưng kém lạnh. ..thiếu nhiều or không còn ga thì lốc vẫn đóng nếu hệ thống không lắp cục ngắt áp suất. ..còn nếu có gắn thì lốc không chạy dù AC bật ON.. hi
P/s: có gì sai sót mong học hỏi thêm hiTHANGTAULAI
nhudaivp
272900, hỏi ngu một câu được không ạ.khi hệ thống điều hòa mà thiếu ga thì lốc lạnh có đóng không ạ.mong các cụ chỉ giáo cho em biết,[/quote
Lốc vẫn đóng binh thường
baolinh2012
lốc lạnh có hệ thống bảo vệ bằng các cảm biến và các bót áp suất .lốc lạnh của cụ mà thiếu hoặc hết ga thì bót áp suất làm việc ngắt điện vào lốc để bảo vệ hệ thống
Thiếu là thế nào vậy? Thiếu ít vẫn đóng, thiếu nhiều vẫn đóng, thiếu nhiều quá không đóng. Bác nên đọc kỹ lại kiến thức cơ bản
conghiep
chẳng ai bắt bệnh theo thiếu gas hay hết ga mà lốc không đóng cả theo tui đi là không lạnh cắm đồng hồ coi áp suất gas đã neueus as ok mới kiểm tra điện thiếu hút ga thử xì vệ sinh lọc....vv
kupiyn
cái này phải tùy lượng thiếu và tùy xe và tình trạng của linh kiện đồ dạc nữa bác hỏi thế này chung chung quá khó trả lời lắm
