Cảm biến khí nạp bác ạ cái đo nhiệt độ và áp xuất khí nạp
6d107 komatsu ạ .trên e có nói là pc200-8 r a ạBan phải nói rõ động cơ hãng nào chứ
e có tìm r mà ko ra anh ạ .nên mới cần giúp đỡ ,mục đích học hỏi ạnếu đã có service manual thì xem tiếng anh nó là gì. chứ chụp hình như vậy sao mà biết được
dạ em tuy kiến thức han hẹp nhưng vẫn nhận biết dc là cảm biến ạSao bác biết đó là cảm biến??
Bác lại tự ái rồi!dạ em tuy kiến thức han hẹp nhưng vẫn nhận biết dc là cảm biến ạ
Bạn xem hình bên dưới và tự suy luận, tìm hiểu thêm nhé.mọi người cho e hỏi cảm biến này là gì và có tác dụng gì ạ
Hỏi đáp, trao đổi với nhau không rõ rồi lại sinh ra hiểu lầm.Bác lại tự ái rồi!
e ko tự ái đâu bác , bác lại hiểu nhầm , cảm ơn mn giúp đỡ ạ!Hỏi đáp, trao đổi với nhau không rõ rồi lại sinh ra hiểu lầm.
Bạn HoLeVan đưa có cái hình mơ hồ như vậy, không dây nối, không thuyết minh, nếu chỉ xem tài liệu với cái hình bạn đưa lên thì chẳng ai có thể biết đó là cái gì...do vậy bạn Cai banh xe phải hỏi như thế chứ.
Thay vì bạn trả lời cho rõ là bạn nhìn thấy nó thực tế trên máy, có dây điện cắm vào là xong, lại tự ái.....giận lẫy.
Khổ!!
Cảm biến áp suất khí nạp bác ạ
