Lirebetty hoạt động không ổn định
viva3272
Bình luận: 9Lượt xem: 1,786
lehuyvu79
Nếu là lirebety thì con này phun điện tử rồi, nếu bạn không phải là thợ thì mang ra thợ kiểm tra cơ bản như buri,lọc gió, bình xăng có bẩn không làm ảnh hưởng tới kim phun, ga đầu giật có thể bị thiếu xăng.
viva3272
liberty của cụ đời nào?dùng chế hòa khí hay phun xăng vậy?
phun xăng cụ à !
[MERGETIME="1397202462"][/MERGETIME]
còn vấn đề rồ ga khi dừng đèn đỏ thì sao ạ
[MERGETIME="1397202471"][/MERGETIME]
phamnam89
theo e thì bác nen lam theo bac lehuyvu đã nói ở trên.đồbg thời kiểm tra bugi,vệ sinh các giắc,cảm biến và súc rửa kim phun là ngon thôi
vthangnd
Bác kiểm tra như các bác trên đã nói: Bugi, lọc gió, kim phun( xúc rửa lại, kiểm tra điện trở của kim), rồ ga khi dừng đèn đỏ-> Bác nom vệ sinh lại họng ga, có thể van ko tải của em nó bị kẹt!
juno_vt00
Theo mình nếu xe không báo lỗi bạn kiểm tra áp suất buồng đốt chưa , còn rồ ga lúc đèn đỏ thì kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga , hoặc đồng tiền bướm ga lâu ngày bị mòn khí vào nhiều lúc ga nhỏ , hoặc là hở đường khí vào buồng đốt , kiểm tra áp suất bơm xăng nữa , kiểm tra chân chống nghiêng nếu thiếu lò xo là cũng có lúc chết máy
Mình chưa có điều kiện làm các xe cao cấp như liberty , Sh , nhưng rất muốn được chinh phục , các bác có điều gì hay thì đóng góp ý kiến để em tiếp thu với
truongsonlam
Bác nào đã gặp trường hợp Lirebety lúc tăng ga (ga đầu )hơi hụt xăng ,với lại thỉnh thoảng bị tắt máy ,có khi lại bị rồ ga lúc dừng đèn đỏ ,có khi chạy bình thường ?
XIN CHỈ GIÁO !.
xed9ang chay hay bị tắt máy, ban nhớ vệ sinh role chân chống ngang nhé, hoặc tháo luôn day role chân chống ngang ra cho lành
