Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle
K
Bình luận: 2Lượt xem: 3,795
Kỹ thuật OH
Xe Lexus RX350 2009 không đóng lốc điều hòa, mất tín hiệu khiển từ hộp ra rơ le, cấp nguồn cho lốc chạy không mát, đuôi lốc là van điện không chia áp
Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle 1.PNG
Câu hỏi trong OTO-HUI TEAM
Cụ Hùng Ducati có ý kiến dùng Techstream kích hoạt hộp điều khiển.
Cụ Hoc Nguyen Xuan cho rằng thay lốc.
Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle 2.PNG
Theo cụ Chí Dương nguyên nhân mất điều khiển từ hộp ra relay do nhiệt độ môi trường, van áp suất, nhiệt độ nước, cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, cảm biến nhiệt độ trong xe, cần đọc data để kiểm tra.
Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle 3.PNG
Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle 5.jpg
Hình ảnh cụ Định Nđ cung cấp (data)
Cụ Bính Đình có ý kiến rút giắc van áp suất kiểm tra, rồi đo mấy dây ở giắc van áp suất.
Cụ Hoc Nguyen Xuan thì cho rằng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh bị lỗi, nhiệt độ bên lái và bên phụ để điều khiển nhiệt độ của 2 cửa gió, cảm biến phát hiện âm độ sẽ không cho lốc hoạt động.
Lexus RX350 2009 lỗi điều hòa, mất tín hiệu điều khiển từ hộp đến rơle 4.PNG
Mời các cụ tham khảo và đóng góp ý kiến cho ban này nhé!
Nguồn OTO-HUI TEAM
